Sts1975 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 После удара, пришлось в левый брызговик. Зацепило коробку предов. Собрал в коробочку преды все ок. Не принимала ключи. Подтер смарт и ид коде. Ключики записались. Зажигание включается, колонка разблокируется, стартер крутится, сначала заводилась на пол секунды, после перемычки работает три секунды. Ошибка в моторном В2799. До перемычки и после в дампе ид коде видна где синхра. Видно и в моторнике. Пробывал тереть в 00 моторный синхра сама вылазит после перемычки причем та-же которая была... А в ид коде она из моторного берется. Походу копия еепром есть в процике. Есть под капотом шот пин. Может с ним что надо делать. Пните куда еще смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Не понятно как удар смог стряхнуть ключи?! В техстриме есть пункт id communication, попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sts1975 Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Да, этот пункт в техстриме юзал, их там два, один к защелке+ид коде, второй какой-то удаленный стартер.Защелка, с ид коде отрабатывает все ОК, а вот удаленный стартер опа.... Что-то посещают меня таки мысли что с ид коде до моторного нет связи. Как они только синхру лепят, или моторный ее выкидывает в режиме перемычки, а ид ее подхватывает и пишет без обратной связи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) В 28.06.2014 в 16:17, Sts1975 сказал: Пните куда еще смотреть. Смотреть в схемы, это во первых, (удар был в основной жгут, что-то перебил), во вторых, нет такой машины, hilander 10 smart, и схем на такое авто не найдёте, попробуйте забейте в поисковик! Изменено 28 июня, 2014 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Ремоут стартер - это привязка блока штатного автозапуска, к пуску отношения не имеет. Нужно вызвонить провода IMO-IMI от идкода до моторного и проверить , как подтер IDcode. Если стер константу, которой определяется тип моторника, то не будет синхриться , и даже если вручную синхру положить из моторника будет глохнуть через 5-7 секунд. Дампы скинь в лс оригинал и после манипуляций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sts1975 Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 С проводками все хорошо. Кстати почему-то синхра в оригинале ид коде не совпадала с моторником. Моторный до меня не паяли. В нем была ошибка еепрома, замена помогла. Спасибо koroleg3 за наводку)), проверил дампик от ид коде, я делал по аналогии с рав4' ну и верхушку из него вставил. После вставки оригинального куска все заработало.Спасибо асем кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Как же ДТП могло повлиять на Code Box Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
