черный дым
всем привет!
у меня такая ситуация двигатель 406 инжектор газ-бензин, на бензине работает а на газу во все не хочет. свечи сухие,имеется не большой черный налет который легко стирается. валит из глушителя черный дым а затем глохнет...при последующем запуске отказывается заводиться, не держит обороты...на приборах при холодном двигателе видимых ошибок нет, температура доходит до 80 градусов после чего начинает нарастающее загораться красная лампа,все ярче и ярче...вентилятор исправен,во время срабатывает..скажите мне,может ли быть это с этим связанно?
а может чихнуть и во все все пропадает..
вы товарищ что курили? рекомендую поменять топливо в балоне на смесь пропан-бутан
Изменено пользователем sergeyrodionov
да что уж там..сразу на ракетное топливо или выдернуть кишки и педали приварить))))
на газу черный дым идти с глушака не может если копоть с глушака не вылетает. даже охрененно богатая смесь такой эффект не даст. потому вопрос что вы курили? знаешь могет форсы не отключаются?
выше сказанное,на газу вообще не работает
тогда питание эмуля форс посмотри на газу должна загораться зеленая лампочка на большинстве эмулей.
