balodiya Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) В общем суть задачи подключить на газели спидометр, чтобы показывал правильно, когдато натыкался на тему про подобное гдето, но когда реально понадобилось то 2 дня мучания гугла результатов ноль, и не вспомню как в прошлый раз вопрос задавал, теперь по железу, поставили 1jz-ge, у маркообразных на таких моторах сигнал скорости берется с абс, на газели его и в помине не было, но на хвостовике коробки есть индуктивный датчик, подобный абс, с которого считывается сигнал скорости для мозгов, сопротивление датчика 1 ком, частота синусоиды с него если на волге то в 10 раз больше чем надо для щитка, но еще для щитка желателен сигнал подобный датчику на эффекте холла, собственно из входных данных понятно что необходим адаптер у которого есть сигнал с хвостовика индуктивный, а на выходе сигнал подобный датчику на эффекте холла, умноженный на некий коэффициент по частоте, какието схемы попадались на мк атмега, простые делители умножители не интересны, если у кого что то есть по теме подобных адаптеров, поделитесь пожалуйста, извиняюсь если неправильно выбрал раздел, этот показался наиболее подходящим Изменено 30 июня, 2014 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Ебануться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Мне кажется, решение этой задачи будет дороже 1jz-ge. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Попробуйте обратиться к Disco_Cat http://www.auto-bk.ru/forum/user/106121/. Они плотно занимаются свапом моторов. Может поможет в этом вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 в твоём случае специальных адаптеров нет, делитель частоты паять надо, в нети этих схемок валом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Поменяли только движок? А коробка? Щиток остался газелевский??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Туда наверное проще воткнуть какой нибудь датчик коленвала/распредвала, работающий по принципу Холла и собрать простой делитель частоты, чем мудрить с индуктивным датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 на чиптюнере есть тема про щиты вдо, проще дамп подогнать под количество импульсов. чисто теоретически, сам не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) Щиток тоже марковский, суть дела не меняет, по родному сигнал на щиток берется с блока абс, с удовольствием бы воткнул дпкв на эффекте холла если бы сигнал не использовался бы мозгами, проблема эта уже давно решена и когдато на нее натыкался, просто сейчас не могу найти, тот адаптер был собран на атмега, собственно и спрашивал может у кого есть что то в закладках подобное, до этого просто на мк только моргалки светодиодами делал, просто для пробы что это такое, подозреваю что на входе сигнала будет LM1815, дальше не знаю как правильно связать АЦП мк с этой LM, и собственно не знаю как правильно выдать информацию на ЦАП, какая обвязка после цап, для тех кто в радиоэлектронике шарит думаю задача 5 минут, мне же нужны подсказки Изменено 1 июля, 2014 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Тему интересную случайно увидел, пригодится? http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Воткни навигатор если нет тахограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Поищи в своём городе кто пишет проги на микроконтроллерах - если найдеш толкового то поможет! Давно ставил жигулёвский датчик скорости на старый Сааб - родной давал 24 импульса на оборот, а жигулевский 6, сделал пересчет на АВР и всё работает до сих пор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Спасибо всем за желание помочь, нашел то что искал у парня на драйве http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151964569/logbook/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 То о чём я и говорил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=475 нашел оригинал статьи про корректор Изменено 4 июля, 2014 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) да зачем вам этот гемор, берете с компаратора компа SPD (найдёте легко микросхема 14ног C117G) вторая нога, чистый прямоугольник,и делайте с ним что хотите (делите умножайте),да хоть вот так. Изменено 12 апреля, 2015 пользователем FAIR9999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 или так ДЕЛИТЕЛЬ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 вай схему забыл положить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 вай схему забыл положить Еще бы описание к ней,не могу найти...файлы hex как понимаю под разный коэффициент деления ?как бы понять -где какой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Я один раз пользовался вот этим устройством http://www.apel.ru/monitoring/gps-datchik-skorosti-taho И ничего изобретать не надобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
