x3x3x3 Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 diman85 сказал: подскажите можно ли из лски сделать двухрежимку???если да то чем.и еще по ХХ. у меня прошивка работает по ДМРВ и ДК.хочется на ХХ чтобы состав смеси был богаче чем стехиометрический.состав ХХ задан нужный. но на хх работает на 14,7,ставил в 0 зону лямбда регулирования на цикловых наполнениях холостого хода,но ДК отключается на этих наполнениях а состав остаётся 14,7.как сделать богаче??или это не возможно?? Комбилоадером не получается сделать ,берёш винхекс и складываеш им две прошивки далее сохраняеш и заливаеш в блок только потом надо проверить,неоднократно делал такую процедуру для себя под закись настраивал всё отлично работает.Вроде как чиплоадер каой не помню тоже может двухрежимку из лс исполнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
