Турокк Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Коллеги! Нужен совет или помощь. При кап.ремонте блока 406 были заменены вкладыши промежуточного вала и сам вал. Замена произведена полностью по технологии ремонта, не "на коленке". Вкладыши запресовывались специальной оправкой безударным способом. Развертка вкладышей проведена с использованием центрирующей направляющей. Новый вал без привода маслянного насоса вращается как положено. После установки привода маслянного насоса вал клинит. Вал и шестерни привода маслянного насоса не менялись, пара рабочая. При внимательном осмотре посадки промежуточного вала наблюдается несоосность расположения нижнего и верхнего вкладыша. Что можите посоветовать , коллеги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
