1Z0 920 843K Skoda Oktavia 2010 nec+24c64
Решил поставить себе приборку с максидотом . Найдена приборка 1z0920843k внутри nec+24c64.
Подключился клоном известного девайса. Без наличия рабочего ключа не позволяет ничего прочитать не eprom не flash.
Ну понятно, считать eprom 24c64, сохранить, заменить на модифицированный, в результате буде выдан файл доступа (???).
затем вернуть содержимое 24с64 назад .
После замены 24с64 щиток написал ERROR. , программа выдала login file. данные иммо теперь читаются но содержание корявое,2014-07-01_231247.png
При замене 24с64 на родной всё тоже самое ,только дамп меняется в нескольких местах.
Пробовал вводить реальный vin - записывается и перекрывает доступ к чтению требуя рабочий ключ.
С CS - какая то петрушка -в окне байтов больше 7 , если ввести 7, то ругается на длину вводимого значения !
Есть ли вариант поднять щиток ?
Дампы 24с64 прилагаю
NEC чем читатся ?
skoda 24c64 1z0920843k.bin
skoda 24c64 1z0920843k prepare.bin
eeprom 24с64 читается после заливки родного.bin
Дожились,теперь и инструкцию надо разжовывать(((
Читать надо внимательно!!!!!!!!!!!!!!!
Что не так сделал?
1.Читаем 24с64, сохраняем
2.Указываем путь к дампу, получаем подготовленый
3.записываем подготовленый дамп в 24с64
4. Запускаем панель нажимаем get login data, сохраняем файл
5. Заливаем радной дамп 24с64
И вот здесь я так понял должно вернуться первоначальное состояние щитка, а доступ через logIn by login data (полученый в п.4) . но на экране ERROR
Изменено пользователем max360
Что не так сделал?
На экране все будет нормально, когда обресетишь панель, а пока она в сервисе будет то, что есть, но работаешь ты уже с оригинальным дампом. Если смущает еррор на экране, загони ее в сервис, как советуют производители карпрога( у них на сайте есть инфа), тогда ошибки не будет. Не думаю, что в свободном доступе стоит все это обсуждать...
ресет делал. По мануалу carproga тоже пробовал - не помогает.
По диагностике - ошибка кс
считал flashflash.rar
Если у кого есть платное решение пожалуйста в лс.
пиши в скайп, сделаю...
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос решился? иМЕЮ похожую ситуацию...
на сколько похожая ситуация ?
замена щитка или щиток завален ?
Завален щиток. Не выходит вообще на связь . Возможно после предподготовки таким же образом хтулом..
при чтении сек блока хтулом старой версии, в дампе каша.
щас буду пробовать поднять , записыванием правильных мак кс пин ... в область секьюрити и писать по обд хтулом...
Да вроде авто поднял. имо переписал иммо дату данными из моторника.
Единственное не до конца ключ прописался. , но блок центральной электроники разлочился. цз заработал стеклоподемники.
  • Sad 1
