khariton.h Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) парни нужна помощь Toyota Avensis 2004 год обьем двиготеля 2 литра двиготель 1AZSE автомат пишет две ошибки. р 0717 датчик \ а \ частоты вращения входного вала \ турбины \ нет сигнала \ и р 0793 датчик частоты вращения промежуточного вала \ а \ нет сигнала вобщем ситуация такая один мудень искал лягушку включение заднего хода и подовал питание на все разьемы нашел он этот провод и подключил через пред все лампочка стала загораться при включении заднего хода клиент потом приехал ко мне и обьяснил всю ситуацию что они там делали сейчас у него резкие рывки при переключении и загорается ошибка р 0793 датчики менял местами их там два по книге пишут что на этих датчиках доложно быть питание не более 1 в -4-5 в но при работоющем двиготеле при включеном зажигание на одном датчике 003 в а на другом 06 в парни вапрос питалово доложно просто на заведенном двиготеле идти 4-5 в или машина доложна ехать что то мне кажется что он спалил мазги кто встречался с такой ситуацией провода прозванивал обрывов нет каротышей тоже как еще убедится что это точно мозги или что то еще Изменено 3 июля, 2014 пользователем khariton.h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Датчики 3 проводные? если да, то они питаются 5 вольтами с мозгов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 нет двух провадные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Там простые катушки стоят. Что в параметрах показывает скорость и GEAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 у мня по таетам по диагнозе слабовато в каких переменных показание смотреть и при завиденной машине или просто включенном зажигание лаунч диагун нормально возьмет какой там вольтаж должен быть что должно показывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Скорость там в КМ показывает. А параметр GEAR показывает передачу АКПП. Ну и конечно это проверяется на ходу авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Парни привет отдыхал несмог сразу ответить пасмотрите по каким параметрам смотреть верхний я так понимаю датчик скорости если да то он меняется а вот нулевая точка скорости стаит 12346.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpion14 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Парни привет отдыхал несмог сразу ответить пасмотрите по каким параметрам смотреть верхний я так понимаю датчик скорости если да то он меняется а вот нулевая точка скорости стаит Не там смотришь. Нужны параметры ДВС/АКПП, они в одном блоке управления. У тебя параметры ABS/VCS- вообщем датчик ускорения и т.д. (система стабилизации, если есть таковая). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailrr Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Там простые катушки стоят. Что в параметрах показывает скорость и GEAR У меня подобная ситуация, но история возникновения ошибок неизвестна. Cитуация такая ... иногда авто не реагирует на педаль газа ,не поднимает обороты движка и машина стоит на месте при включенном D .все это при смене погоды с тепла на холод ....только на холоде все ОК собственно проделали следующее поменяли оба датчика первичного и промежуточного вала ( согласно ошибок ) снимали ЭБУ нагревали охлаждали - безрезультатно , поставили другую АКПП Вопрос заключается в следующем как определить неисправность что именно происходит? - когда не работает в диагнозе в пункте shift - прочерки ( нет данных), Скорость авто 255км/ч( авто при этом стоит на месте), все остальное в норме - обороты NT в норме - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Тему надо свою создавать. А если при нагрузке авто стоит,то это гидравлика.И никакая замена там датчиков не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
