Renault kangoo 2004 1,6l замена ems3132
Всем здравствуйте. Коллеги пните в нужном направлении. На вышеуказанном авто есть необходимость заменить эбу двигателя. Снял родной блок,вычитал комбиком через бсл режим. Записал в другой заведомо исправный блок эту прошиву. Результат- лампа иммо горит. Записываю дамп под автопривязку- результат одинаковый. Думал блок неисправный привезли, поставил его на логана, авто запускается с дампа с автопривязкой. Вычитал родную прошивку с логана,записал в блок. Авто тоже нормально запускается. Опять иду к канго, записываю в блок дамп под автопривязку- результат- лампа иммо не гаснет, записываю родной дамп с канго, все равно лампа не гаснет. Что может быть за хрень такая? Ведь блок исправен. На логане все работает.
Дак на родном блоке kangoo запускается и ездит.
Изменено пользователем holst
ВОт и у меня они закончились. попробую клип взять у коллеги.... Может он выручит
Все просто,Канго 2004 г,это W-линия,Канго после 2006-CAN,все Логаны -CAN.
То есть у вас новый моторный-CAN,а нужен с W,-58-ой ногой.
Изменено пользователем aka4
продолжу тему. кто богат схемой чтобы связать на столе uch-ecm-антенна. чтоб проверить работоспособность комплекта.
что такое ecm?
uch.PDF
uch1.PDF
uch.PDF
uch1.PDF
uch.PDF
uch1.PDF
Alex19, есть у вас распиновка uch для логана. или они одинаковые по выводам с uch kangoo? у меня есть uch с kangoo и логана и они аппаратно сильно различаются. я пробовал поставить в кangoo uch c логана. ничего не работает
Это наверное старый логан. Тут can нет. У меня uch с логана 2009 года. Должен вроде по кану с моторником общаться.
на CANGOO ставить блоки от LOGAN нельзя, они разные (на блоках логана стоит другой проц,физически не кана),прошивки не помогут.
если родной блок еще живой, просто почистите и заводите.
