Skoda Oktavia II 2006 BJB МКПП
Здраствуйте, есть проблемка...
Значит нужно мне ввести логин в ЭБУ двигателя, и мне VAS отвечает " Время ожидания не истекло" , выключал зажигание ждал минуту, клему снимал на долгое время непомогает, две недели прошло и всё то же пишет, подскажите пожалуста мне как и что мне зделать чтобы я смог ввести логин.
Логин нашол 12233 на BJB и ещё некоторие дизеля...
Изменено пользователем koka7741
в чем заключается смысл? для чево?
Смысл вто что немогу включить круиз в моторном:
кодировки 2 ввожу 11463 и VAS пишет что чёт там отказано, у меня возникла мысль воссоиденить две проблемы.. пока непустит логин то с куизом ничё не получится... Но тема про то " как снять время ожидания неистикло по логину."
включить зажигание и ждать минимум 10 мин максимум 5 часов Изменено пользователем www23
А что, нельзя просто поправить Byte 6, Bit 0?
Без логина не даёт или там ещё не длинная кодировка?
Не, там не лонгкодинг. ;
C00,Engine Control Unit (J248/J623) Coding
C01,00?0xxx: Configuration I
C02,0 = Standard (Flexible Service Intervals / 2 Coolant Fans)
C03,3 = 1 Coolant Fan
C04,5 = Flexible Service Intervals inactive
C05,00x0?xx: Powertrain
C06,0 = Front-Wheel-Drive (FWD)
C07,1 = All-Wheel-Drive (AWD)
C08,00x0x?x: CAN-Databus
C09,+1 = Anti-Lock Braking System (ABS)
C10,+2 = Airbags
C11,+4 = Climate Control (Climatronic)
C12,00x0xx?: Transmission
C13,1 = 5-Speed Manual Transmission
C14,2 = 6-Speed Manual Transmission
C15,8 = Direct-Shift-Gearbox (DSG/02E)
50071 кодировка ЭБУ двигателя...
Значит уточню, ждал 2 часа, и все то же, ввожу логин пишет время ожидания не истекло, ввожу coding 2 _ 11463 _ пишет условия не выполнены....
На днях попробую еще 5 часов подождать... Если непрокатит, какие варианты ещё могут быть для розблокировки время ожидания по логину?
Доброго всем. Наконецто попробовал ету процедуру, и всетаки пишет время ожидания не истекло по ЭБУ двигателя, подскажите ещё чет, зарание благодарен....
  • 4 месяца спустя...
А через "Ведомые функции" нельзя активировать GRA ?
Пробовал, некатит, надо снять время ожидания по логину.....
