Mazda 3 эбу не видит прокрутки
exan
Доброе время суток форумчане! помогите советом! притащили мазду 3 2005 года,двс1.6 z6 по словам хозяина просто не смог завести утром! а вечером приехал на ней, всё было ок! лампочка иммо загорается при включении зажигания и тухнет, отключил сигналку она разрывала + на бен.насос, сканер автоком с эбу связывается.ошибок нет! при прокрутки не видет оборотов, и УОЗ стоит всё время 6", ипульса на форсы нет, и управление катушками тоже нет. снял осцилограму с дпвк, нет сигнала. опорное есть на центральном проводе разъёма дпвк 4.5 v. поставил новый датчик, непомогло, прозвонил проводку до эбу. всё целое! если снимаю разъём с дпвк сканер это видит, и выдаёт ошибку по дпвк ес-но, есть второй ключ им тоже нет запуска! эбу вскрывал видемых проблем и перегоревшик дорожек необнаружил! задающий диск целый! предохранители все целы!)))) мож кто подскажет где ещё рыть?
Провода ДПКВ между собой попробуй прозвони.У меня был случай-поставили противоугонку-провода между собой замыкались релюшкой.
  В 05.07.2014 в 04:30, magino сказал:
Проверь как работает ДПРВ и напругу во время прокрутки. во время прокрутки тоже только опорное! 4.5 вольт сейчас вскрыл эбу нашол перегоревшую дорожку, востоновил, включаю зажигание и вылетает предохронитель на №35 ситемы управление двигателем!
Походу переплюсовка была.Ищи защитный диод по питанию-вышибло.
нашол провод закороченный на массу прям на крышке клапанов,он идёт на дпвк и дпрв зелённый, устранил но всё равно при включении зажигания выбивает пред!
  В 05.07.2014 в 07:52, euromarina1 сказал:
диод нашол! целый, он огромный и стоит на постоянное питание., а предох. сгорает при включении зажигания!
Спасибо всем! ПРИЧИНА НАЙДЕНА! кз сигнала - дпрв и кз сигнала + дпвк после устранения блок прокрутки невидет! другой эбу всё ок
