максик88 Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 J5ls V 4.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 30 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 максик88 сказал: J5ls V 4.3 а строить ее чем будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 может карты для v46 есть у кого под 321 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 30 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 adviser2 сказал: может карты для v46 есть у кого под 321 не в тему вопрос, и не по теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igan Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Попробовал прошивку из первого поста.Конфигурировал под ДАД Сименс. Двигатель 1.7 классика в стоке. Действительно немного сырая. Отказываеться корректно рулить РХХ , неверно выдает на диагнозу напряжение на лямбде (макс. 0.22в) хотя по коррекции видно что регулирование по лямде работает правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 18 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 В 18.01.2010 в 19:02, Igan сказал: Попробовал прошивку из первого поста.Конфигурировал под ДАД Сименс. Двигатель 1.7 классика в стоке. Действительно немного сырая. Отказываеться корректно рулить РХХ , неверно выдает на диагнозу напряжение на лямбде (макс. 0.22в) хотя по коррекции видно что регулирование по лямде работает правильно. А что крутил, чтобы рулить РХХ под ДАД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igan Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Все, что касается ХХ, из того что есть в карте для СТР3.21. И жесткость, и коэффициенты П и И, включал и выключал адаптацию РХХ. Пробовал настроить xx по методике с чиптюнера. Безполезно. Все, чего удалось добиться, это стабильный ХХ сразу после запуска. Но только тронешь дросель, все пиши пропало, или газует как невменяемый или глохнет. Если отключить физически РХХ, и приоткрыть дроссель, то УОЗом ХХ поддерживаеться нормально, в известных пределах конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 19 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 (изменено) В 18.01.2010 в 21:12, Igan сказал: Все, что касается ХХ, из того что есть в карте для СТР3.21. И жесткость, и коэффициенты П и И, включал и выключал адаптацию РХХ. Пробовал настроить xx по методике с чиптюнера. Безполезно. Все, чего удалось добиться, это стабильный ХХ сразу после запуска. Но только тронешь дросель, все пиши пропало, или газует как невменяемый или глохнет. Если отключить физически РХХ, и приоткрыть дроссель, то УОЗом ХХ поддерживаеться нормально, в известных пределах конечно. ДАД какой, какие параметры забил, там еще калибров полно выставлять надо Изменено 19 января, 2010 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igan Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 ДАД сименс. Настройки(наклон, смещение) сравнил с таблицей и оставил без изменений. Расход воздуха на ХХ показывал 8-9кг/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 6 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 В 19.01.2010 в 08:44, Igan сказал: ДАД сименс. Настройки(наклон, смещение) сравнил с таблицей и оставил без изменений. Расход воздуха на ХХ показывал 8-9кг/ч. В прошивке с ДАД нужно крутить БЦН, чтобы настроить ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALANWEBER Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 В 06.02.2010 в 18:59, max210876 сказал: В прошивке с ДАД нужно крутить БЦН, чтобы настроить ХХ Крутица коррекция БЦН по оборотам дросселю..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ J5spt0003.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrij Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Сейчас катаю j5spt0003. Прекрасно работает с ДАД сименс. Еще бы SPT0005 попробовать. Может у кого есть с картами для СТР 3.21? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 В 23.03.2010 в 23:58, andrij сказал: Сейчас катаю j5spt0003. Прекрасно работает с ДАД сименс. Еще бы SPT0005 попробовать. Может у кого есть с картами для СТР 3.21? Держи, карта лежит в http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=15096 Вот таблица перерасчета калибровки ДТВ GM, по разные сопротивления подтяжки в ЭБУ ( Каналы АЦП в прошивке) sptj5_570.zipПолучение информации... Пересчет ДТВ под разные резисторы подтяжки.ZIPПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 24 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 А как привезать sptj5_570.zip к ОЛТ а то пишет не верный номер ЭБу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) Никак, карта привязывается к ОЛТу, а не прошивка. Эта для CTP 3,21 Изменено 24 марта, 2010 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 24 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 В 24.03.2010 в 18:23, max210876 сказал: Никак, карта привязывается к ОЛТу, а не прошивка. Эта для CTP 3,21 А карта есть к ОЛТу чтоб привезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 У твоего инженерника , кто производитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 24 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 В 24.03.2010 в 18:30, max210876 сказал: У твоего инженерника , кто производитель? Брал детали на Октя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 тогда бесполезно, на твоем будут только работать LS или TRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
