нужна помощь по bdm100
мош кто в курсе в чем косяк.
есть bdm100 китаец. смd 3.0.1 драва и сертификаты стоят.
мозг edc 16 от x-trail дизель 10года.
подпаиваюсь по распайке
при включении не определяется мозг сам выбираю рено-ниссан.
после подключения пытаюсь считать, читает блоки сохраняет но весит оно всего 2 килобайта.
во вкладке адвансед все кнопки неактивны.
вся пайка и все провода позвонил все пучком
Изменено пользователем 601111
короче как я понял китайский bdm не читает именно edc16 cp33.
хотя некоторые говорят что 7 и 8 год выпуска читался. мош чегонить поменяли
ну так один хрен на мозгах они последовательно контачатся. начиная с 1го . кинул бы лучше тогда и распайку на мозгах ели они переплетаются на не паралельно идут. тогда все понятно а так.
ну вот можешь в мозг взорвать.
разводка полюбому не с бдм.
откуда брать Б5, Б7, Б3?
при том что на схеме мозга 6 сигнальных а у бдм 4. не считая массы и 12 вольт.
  • 2 года спустя...
чтобы тема была закрыта для чтения -записи блока нужно подать  ещё и внешнее питание
Внешнее питание, на Бошы, подаётся только в том случае, если оно не подаётся через БДМ порт! А по умолчанию, к БДМ идёт блок питания, который подключается к прибору и в этом случае, питание подаётся самим БДМ, на БДМ порт и подача дополнительно питания, через разъём, не требуется!
