Притащили ауди а6 1995г 2,6 литра Vобразный с просьбой отключить иммо,так как за последний год привязывали ключи 3 раза.
Блок HELLA внутри флешь 27с256 и проц MC68HC26C1
Блок 4A0 907 473 B прошивка 5DA 007 193-01
Иммо 4a0 953 234
Подскажите как быть.Возможно ли заменить только прошивку во флешь на 4A0 907 473 А
Пробывал писать ее на 27с512 не проходит,256 в наличии нет.
audi_a6_1995g_27c256_4A0 907 473 B HELLA.binПолучение информации...
первую ногу 27с512 отключи от панельки и подключи на VSS 14 нога либо залей дамп в 27c512 во вторые 32кб
В приборке нужно релюху коротнуть, иначе на диагнозу не выйдет.
Да в какой там приборке в этом-то тазике 96-го года :tormoz: , отдельный white box там.
Возьми этой прогой и просто склей прошивку чтобы получилось 512 и все должно быть ок! Сам не раз так делал, а потом заливай в 27с512.
ALMI.rarПолучение информации...
  В 10.07.2014 в 06:45, silman сказал:
Прошивку то я опустил вниз , но с 4A0 907 473 А Запускается и глохнет. Иммо отключен физически
Машина уехала.
Поставил эмулятор.
Всем спасибо.
