avtomag Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Притащили ауди а6 1995г 2,6 литра Vобразный с просьбой отключить иммо,так как за последний год привязывали ключи 3 раза. Блок HELLA внутри флешь 27с256 и проц MC68HC26C1 Блок 4A0 907 473 B прошивка 5DA 007 193-01 Иммо 4a0 953 234 Подскажите как быть.Возможно ли заменить только прошивку во флешь на 4A0 907 473 А Пробывал писать ее на 27с512 не проходит,256 в наличии нет. audi_a6_1995g_27c256_4A0 907 473 B HELLA.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 первую ногу 27с512 отключи от панельки и подключи на VSS 14 нога либо залей дамп в 27c512 во вторые 32кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Поставь эммуль и не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 В приборке нужно релюху коротнуть, иначе на диагнозу не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Да в какой там приборке в этом-то тазике 96-го года , отдельный white box там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Возьми этой прогой и просто склей прошивку чтобы получилось 512 и все должно быть ок! Сам не раз так делал, а потом заливай в 27с512. ALMI.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 В 10.07.2014 в 06:45, silman сказал: Возьми этой прогой и просто склей прошивку чтобы получилось 512 и все должно быть ок! Сам не раз так делал, а потом заливай в 27с512. Прошивку то я опустил вниз , но с 4A0 907 473 А Запускается и глохнет. Иммо отключен физически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Машина уехала. Поставил эмулятор. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
