zero cold Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) Здравствуйте, привезли Nissan Primera , не заводится, мигает лампочка чек, по двигателю : nats malfunction,с Иммобилайзером сканер не связывается, накачки нет , но питание на иммо приходит, подозреваю скончалась Motorolla в иммо, из личного опыта подскажите куда лезть? Изменено 14 июля, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 проверяйте проводку, самая распространённая у них болезнь, именно по этому иммошник не должен выходить на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Там NATS V-2.0 Раз нет накачки проверяйте что с блока выходит на усилитель. А так проще на разборе взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Машина у нас эксклюзивная, на разборке точно не найдешь. В общем bat, ign, gnd на иммо приходят, с него ничего не выходит на сид. нет накачки и диагностики. Склоняюсь к моторолле, сегодня буду вычитывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Вобщем делай так : (нужно правда кверх ногами валяться в машине) , залазишь под руль , туда где педали , смотришь вверх , фонарик нужен , в районе между бодиком и замком зажигания виднеется часть жгута с проводами , берёшь палку какую-нить с полметра длинной и подымаешь этот самый жгут уперев палку затем в пол , и дальше пробуешь диагнозой связь с иммо . Если вдруг машина оживёт , скидывай всю панель и укладывай жгут в гофру , провода заизолировав сначала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 +1, жгут лежит на ребре жесткости, практически не защищённый и два кана на штекере обд? один из них сидит на массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Интересно:) Спасибо за дельный совет, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Только машина далеко, пока разбираюсь с иммо, если подключить на проводах, как на фото согласно приложенной Pdf сид должен моргать? Подаю питание, зажигание, на проводах, нет не накачки и не моргает сид, из этого все таки делаю вывод что проблема с процессором в связи с чем может опознает кто, что за процессор, на TMS в инете мало инфы по маркировке не могу найти DSC_0210.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 без моторного так и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Что то подобное делал. Была проблема с 5 вольтами в блоке иммо, т.е. их не было. Но там хитрый стабилизатор стоял с выводом на рестарт процессора, в общем просто кренка не подошла, но тем не менее дала запустить один раз,пляски сделать формирователь перезапуска не получились, потом запаял родной и все заработало. Изначально проблема была в генераторе, то ли перезарядка, то ли что то там отваливалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 В 14.07.2014 в 14:28, zero cold сказал: Только машина далеко, пока разбираюсь с иммо, если подключить на проводах, как на фото согласно приложенной Pdf сид должен моргать? Подаю питание, зажигание, на проводах, нет не накачки и не моргает сид, из этого все таки делаю вывод что проблема с процессором в связи с чем может опознает кто, что за процессор, на TMS в инете мало инфы по маркировке не могу найти Индикатор SEC моргает не зависимо от ЕСМ. Блок NATS сделан выносным модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 спорить не буду за этот натс , на 5 без моторного накачки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
