Валид Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Здравствуйте! Ваз-2110 не заводится на бензине на газе заводится когда от газа на бензин переключаешь на бензине работает а на бензине не заводится что может быть? давление рампе есть форсунки норм.. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Сначала смотри питание и импульс на форсы во время старта. Рампа с обраткой или без ? Сколько давление (в цифрах)??? Эмулятор форсунок откинуть пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валид Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 давление есть 3,5 да пробовал эмулятор перекинул ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 а что мешает к диагносту съездить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Здравствуйте! Ваз-2110 не заводится на бензине на газе заводится когда от газа на бензин переключаешь на бензине работает а на бензине не заводится что может быть? давление рампе есть форсунки норм.. Спасибо! проверяйте переключение, реле...проблема в газовом оборудовании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmaster777 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Отключите газ полностью - на время проверки(электрику и подачу газа) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Какую температуру ОЖ видит ЭБУ ??? Где данные диагностики , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Здравствуйте! Ваз-2110 не заводится на бензине на газе заводится когда от газа на бензин переключаешь на бензине работает а на бензине не заводится что может быть? давление рампе есть форсунки норм.. Спасибо! А форсунки случайно ультразвуком не мыли? Изменено 11 июля, 2014 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
one82 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Может форсы потекли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Или наоборот газовый клапан плохо держит.При переключении на бензин потом нормально работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валид Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 форсунки очистил нормально поработала ! спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 форсунки очистил нормально поработала ! спасибо! Зачем тогда в начале писАл ??? давление рампе есть форсунки норм.. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
