Ваз-2110 не заводится в горячем, на холодную заводится
Здравствуйте! Ваз-2110 не заводится на бензине на газе заводится когда от газа на бензин переключаешь на бензине работает а на бензине не заводится что может быть? давление рампе есть форсунки норм.. Спасибо!
Сначала смотри питание и импульс на форсы во время старта. Рампа с обраткой или без ? Сколько давление (в цифрах)??? Эмулятор форсунок откинуть пробовал?
проверяйте переключение, реле...проблема в газовом оборудовании.
Какую температуру ОЖ видит ЭБУ ??? Где данные диагностики ,
А форсунки случайно ультразвуком не мыли? Изменено пользователем euromarina1
Или наоборот газовый клапан плохо держит.При переключении на бензин потом нормально работает?
форсунки очистил нормально поработала ! спасибо!
Зачем тогда в начале писАл ???
