ZINZIYAHO Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане!! авто c220 2003 года АКПП проблема в следуюшем авто не переключает скоростя то есть невозможно переключить и на табло горит красным АБС при включении зжигании появляется эта ошибка на французском так как авто с Франции frein defectueux s'arreter (неисправен тормоз остановка) а затем это puissance freinage reduite (снижается мощность торможения) сделали диагностику было разных ошибок много стерли вот эти актуальные в EWM (селектор коробки передач) P2000 тормозной момент от противопробуксовочной системы по шине CAN невозможная величина в SBC (система управления торможением) C26BB гидравлическая неисправность ошибка давления C26DE гидравлическая неисправность ошибка давления в ESP и в EGS52 и в моторном нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 SBC под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Случием тормозные колодки не меняли на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане!! авто c220 2003 года АКПП проблема в следуюшем авто не переключает скоростя то есть невозможно переключить и на табло горит красным АБС при включении зжигании появляется эта ошибка на французском так как авто с Франции frein defectueux s'arreter (неисправен тормоз остановка) а затем это puissance freinage reduite (снижается мощность торможения) сделали диагностику было разных ошибок много стерли вот эти актуальные в EWM (селектор коробки передач) P2000 тормозной момент от противопробуксовочной системы по шине CAN невозможная величина в SBC (система управления торможением) C26BB гидравлическая неисправность ошибка давления C26DE гидравлическая неисправность ошибка давления в ESP и в EGS52 и в моторном нет ничего Оформите тему правильно,w211 C220 в природе нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
