alexuz Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 После замены двигателя M9R,пошло обледеневание радиатора испарителя до того,что вентилятор не может продуть... Несколько раз перезаправляли кондей,кол.фреона варьировали от 370гр до 510гр,подолгу вакуумировали от 20мин до 1ч., поменяли клапан расширения 92200-6N205 ничего не помогает. Проверили датчик температуры на радиаторе испарителя,при изменении тепературы линейно меняется сопротивление, пробовал подкидывать большее - меньшее сопротивление,компрессор как работал так и работает,что с датчиком,что без него и также по разнообразным подкинутым резисторам. Консалт 3 ничего толком не показывает,только вкл.-выкл.реле компрессора,ни температуру,ни давление, ошибок нет... Давление по высокому 11-13 бар,по низкому до 1бар,после поездки 15-30мин по трассе с включённым А/С в автоматическом режиме перестаёт дуть воздух с воздуховодов,трубка низкой линии А/С и испаритель замёрший... Прошу помощи,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Температура в испарителе зависит от перепада давления между магистралью и испарителем. Так же играет роль пропускная способность клапана перед испарителем. Или компрессор нагнетает сильное давление или клапан испарителя работает неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Клапан поменяли на новый,стало как будто хуже(быстрее обмораживается),поставили старый. Компрессор старый,думаю при замене ДВСа у дилера подменить не должны,с чего бы ему давить выше... Пасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksmm Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 скорее всего что то забилось слишком большое разрежение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Всем участвующим большое спасибо,заменили компрессор кондиционера и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей107 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 скорее всего что то забилось слишком большое разрежение вероятнее всего компрессору конец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
