сигнализация аларм на ваз 2114 постоянно орет
Сигналка постоянно орет ,я отключил провод с рупора но щас в салоне постоянно щелкает сигналка,если ее отключить то перестаёт работать центральный замок что делать?
Здравствуйте, 'гурам'!
Для начала
Вы не решили проблему. Напряжение на рупор выдает сигнализация. Вы его оторвали, он замолчал, но это НЕ ОТМЕНИЛО ТОГО, что привело к ТРЕВОГЕ и сработке сигнализации С ВОЕМ...
Именно поэтому
Это щелкают реле, отвечающие за МИГАНИЕ внешней световой сигнализации (выход на сирену не релейный и он "щелкать" не может). Фонарики у машины мигают?
По идее не только ЦЗ должен переставать работать. При грамотном монтаже машина не должна заводиться и ездить УЖЕ если начался вой сирены (щелканье реле внутри неё), а уж если сдернуть разъемы, то ТЕМ БОЛЕЕ. Если машина заводится и ездит, то сигнализация поставлена НЕКАЧЕСТВЕННО. Сами понимаете - если тоже самое сделали-бы угонщики, то они спокойно могли кататься на ней...
что делать?
сообщите нам:
1. Как называется сигнализация, желательно с номером модели. Например StarLine A91 или Шерхан-V
2. Если брелок сигнализации С ЭКРАНОМ и экран цел, то ЧТО появляется и МИГАЕТ на экране в те периоды, когда идет тревога?
3. Если брелок без экрана, то постарайтесь вспомнить - после чего начался вой сирены.
4. Почему вой сирены (щелканье реле) не получается остановить БРЕЛОКОМ? А именно нажатием кнопки СНЯТЬ С ОХРАНЫ. Нажимать надо ДВАЖДЫ. Один раз нажать, чтобы прекратилось непрерывное щелканье (советую зацепить сирену обратно - тогда первое нажатие должно "заткнуть" сирену). А после того как все успокоится, не мешкая нажать кнопку СНЯТЬ С ОХРАНЫ еще раз.
5. Если п.4 так и не получается, то знаете-ли Вы где в автомобиле спрятана кнопка от сигнализации, называемая VALET-кнопка?
Умеете-ли снимать с охраны при помощи этой кнопки? Инструкция на сигнализацию имеется?
Ждем ответов. Тогда сможем дать достаточно дельные советы для Ваших самостоятельных дальнейших действий.
Ну или найдите того, кто разбирается в сигнализациях поблизости...
Блин, вот не поленился же расписать, все по полочкам, у меня терпения не хватает.....
Может все же к специалисту обратиться! Мне кажется в конкретном случае это будет оптимальным решением.
купи другую
:biggrin: Миша еще и не такие поэмы пишет. Главное в тему!
Обычно когда сигналка начинает так себя вести нужно ее менять, дефицита сейчас нет, какую хочешь.
Я думаю если она глюканула то с ней особо ничего не сделаешь, тем более если старая.
Это точно, я обычно б/у сигналки пускаю на запчасти, легче новую поставить нормально, чем заниматься еротикой со старой сигнализацией
Я бы для начала отключил концевики-под капотом и в багажнике.Если это не поможет-то отключил бы датчик удара.Если и это не поможет-то дорога ей на запчасти.
Изменено пользователем euromarina1
Ну то же как вариант, с другой стороны если сигналка постоянно кричит, значит она не снимается с режима охраны, отсюда делаем выводы, что концевики здесь не причём, если бы сигнализация ставилась на охрану и какие-то зоны п****ли то сигналка подорвала бы соответствующие сигналы ( читаем инструкцию для данной модели сигнализации), о том что определённая зона не в стала на охрану.
