MASTER CLASS Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Здраствуйте,на данном авто при запуске постоянно включено передние фари,до есть американский вариант. Задача отключит фари как на европейском,но старом че те не вышло.Сделал следующим образом,KIW компинаций приборов-кодирование-вариантное кодирование компинаций приборов-вариант "вариант включенним фарам" было на ПРИСУТСТВУЕТ, отменил на ОТСУТСТВУЕТ, котировка успешно пройтет но фари серовно включенно постоянно.В CAM передный такой функций не встречала.Подскажите что не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Нужно в панели поправит, в пункте: Зависимое от ключа - Включение наружного освещения - поставить вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Cпасибо,как появится побробую и отпишус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shrak Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Не забываем про ресет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Привет Сергей,я как поняль после кодирование надо ресет панели сделат старом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shrak Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Да, все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Подскажите,можно ли лаунчем X431 Master закодировать или адаптировать новый блок управления фарой на мерседесе Vito 309 2008 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 без стара к мерсу не подходи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Всем приветь,сегодня приехала w203 2000г С240 после севшем АКБ фари осталис постоянно включенним,cтаром вошель в KIW кодирование-зависимость память ключа и там в фари стоит в РУЧНОЙ.И обять ничего не получилос.В чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Может в переднем саме проблема быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
