Renault Duster проблема со спидометром и ошибка Р0500
roller83
Добрый день ! Есть авто с вышеуказанным названием . Проблема началась с того что спидометр перестал показывать скорость . Датчика скорости на коробке нет , данные о скорости идут с блока AВS. Тест панели приборов показывает что спидометр исправен . С ЭБУ двигателя данные о скорости на OBD - 2 не поступают . Через некоторое время загорелась ошибка Р0500. Напрашивается вывод о неисправности блока АВS . Но основной вопрос такой : что если купить датчик скорости и воткнуть его на законное место вместо заглушки ? Будет ли он работать или потребуется прошивка ЭБУ ? Как проверить выдает ли АBS сигнал скорости ? Посоветуйте кто что может .
Отгонял , три дня колупались сделали вывод что блок АВS накрылся . Просто что делать если после замены блока спидометр также показывать не будет ? Машина не на гарантии . Насчет установки датчика скорости вразумительного ответа не получил . Может устанавливал себе кто нибудь ?
Что если поставить датчик скорости , там провода к заглушке подведены и обрезать провод по которому сигнал скорости идет от АВS.
Хорошо , тогда как поймать сигнал о скорости с блока АВS ? Может вывесить машину и крутить колесо ? На блок с датчика сигнал по любому приходит , иначе ошибка вылезла бы одновременно с отказом спидометра . Тогда нужно поймать сигнал с блока АВS. Но если я отстыкую от него единственный разъем то на нем ни питания ни соответственно сигнала скорости не будет . . .
Да кстати ОД компьютером продиагнастировать не может почему то
Сними крышку с разъема и будет тебе счастье. Только как сигнал ловить будешь? Очень интересно.
Мне пока это самому интересно ))) я пока теоретически рассуждаю )))
"С ЭБУ двигателя данные о скорости на OBD - 2 не поступают ." - Хрень какая-то. Давай по порядку - По АБС ошибки есть? В параметрах АБС скорость на ходу видно?
Теоритечески - всё происходит так - Блок АБС снимает показания колёсных датчиков, вычисляет скорость и по КАНу передаёт его в остальные блоки. Не только на приборку. В нём нуждается и моторник и АКПП (если есть) и парктроник и модуль света и магнитола (всё в зависимости от комплектации). Поэтому, как тебе уже сказал nemoi - установка ДС - ересь. Цепляйся клипом к АБС и смотри параметры.
Изменено пользователем langort
"С ЭБУ двигателя данные о скорости на OBD - 2 не поступают ." - Хрень какая-то. .
Я имею в виду что обычный сканер прицепленный к OBD на исправной машине показывает скорость, в данном случае - не показывает.
ABS не может прочесть даже официальный диллер (см. пост №5 последнее предложение) . При этом он работает и ошибок не выдает.
Я в курсе, схему смотрел, связи между блоками прозваниваются.
Изменено пользователем roller83
ищите проблему в блоке АБС должен читаться однозначно
А есть какой нибудь колхозный метод диагностирования ? Ну там при помощи скрепок, булавок и т. п.
Проблема с КАН-шиной. Меряй напругу на ней возле блока, а ещё лучше ткни осцик. Тогда точно узнаешь блок виновен или нет.
С CAN впервые столкнулся, уже изучаю этот вопрос
Ну для начала хотя бы просто прозвонить тестером can, приходит ли линия до блока abs , для этого много ума не надо, а результат будет мгновенный.
Если бы с питанием были проблемы, АБС бы не работала.
Ответ был до Вашего сообщения:
реношка после аварии? с питанием проблем нет на блоке ABS?
Нет. Никаких аварий. Питание присутствует.
Логично.
Блок ABS заказан, посмотри что будет после замены.
Извините, что то прогледел я этот ответ, ну тогда если все Кан есть, а на связь не выходит значит предположение о неисправности блока абс правильное.
Посмотрим что будет после замены ))) А то придется залезть под капот с осцилографом и ездить там )))
