k0tik0v Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Проблема в следующем - при запуске двигателя сразу закрывается дроссельная заслонка (управляется вакуумом через эл.клапан) и двигатель глохнет, так же висит ошибка по ДМРВ Р0100, сбрасывается, но после непродолжительной работы двигателя (если снять трубку вакуума с дросселя, то движка работает) возникает снова. Сканер показывает расход воздуха 5356 л/час, при перегазовке поднимает до 5656 л/час, что не нормально, обороты больше 2000 не развивает, проводку прозвонил -все гут, датчик подкидывали с другой машины - то же самое. В блоке видимых повреждений нет, следов влаги то же. Клапаном дроссельной управляет микруха 30344 (немного греется), сигнал с ДМРВ идет через резистивный делитель на проц, резисторы соответствуют номиналу. Заливал стоковую прошивку с CarHelp (было подозрение на слет прошивки) - без изменений. Все питания на блоке и внутри блока - в норме.Куда дальше копать не знаю. По словам хозяина машина всю зиму простояла в теплом гараже, аккум сел, после зарядки в течении 2х часов машина нормально запустилась и поехала, после того как заглушили и снова попытались завести все это и вылезло. Прошу помощи зала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 А давление топлива сколько на хх и на 2000 об.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Причем здесь давление топлива, если интересует запуск, то с пол-пинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 интеркуллер чистый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Причем здесь давление топлива, если интересует запуск, то с пол-пинка Вот запуск меня совершенно не интересует, меня интересует не завышено ли давление топлива! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян1986 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 выхлоп какого цвета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Интеркулер откидывали, давление в норме, форсы не льют, дымит, т.к. не понимает количество поступающего воздуха воздуха, склоняюсь к тому что 30344 мертвая наполовину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян1986 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Интеркулер откидывали, давление в норме, форсы не льют, дымит, т.к. не понимает количество поступающего воздуха воздуха, склоняюсь к тому что 30344 мертвая наполовину В большинстве случаев много канальные драйверы выделяют тепло но в пределах разумного палец обжигать не должен найдите datasheet посмотрите потребление в статике замерите напряжения, проверите сопротивление клапана которым управляет мелкосхема, Если не ошибаюсь он 14 канальный может много чем управлять помимо дросселя, поправьте если не так .http://forum.chiptuner.ru/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=1967 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ол78 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Может эл.клапан?Что показывает ДМРВ в вольтах до запуска и после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 ДМРВ ведет себя адекватно 1,01в на разъеме, а моторник выдает диагнозе 5656 кг в час Тему наверное можно закрыть, все симптомы указывают на неисправность блока, принято решение покупать, тем более цена вполне адекватная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
