AlexNN Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Сказать что не заводится - ничего не сказать. Машина после покраски 2 недели стояла на улице. На диагнозу не выходит, при включении зажигания на панели прочерки иммо бешено моргает(1 длинный 6 коротких). На диагностику не выходит не один блок. Панель читается пишется по диагнозе, моторник так же читается на столе и диагностируется. Поделитесь схемкой на этот пепелац? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Может быть панель пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абтрак Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Походу и массы хорошо прокрасили (мысли вслух ИМХО). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 она наверное .pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicola Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Панель пропаяна. Массы все зачистил, пропаял, протянул. На предах (которые показаны на схеме крышки как - чек) нет питания. она наверное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatoliy Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Проверяй CAN По всей машине начни с дагн.колодки посмотри там он есть? Либо в монтажном блоке под капотов в разъёме который сверху снимается...Либо залило монтажник в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikikbnk Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 было нечто похожее на фф1 se. машинка запускалась через раз и сразу глохла, на панели попеременно высвечивался servis и неисправность датчика уровня и температуры масла на связь эбу не выходил. причиной была трещина на плате реле с номером 37 возле эбу (большая белая) и залипшая кнопка на панели (в положении накрутки минут). кстати глюк с датчиком исчез и как он был с этим связан хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
