evgenymcp Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Приехал harrier с горящей SRS. Стрельнули две подушки и два натяжителя ремня. Сканер показал четыре ошибки: оба натяжителя и две фронтальные подушки. Запаял резисторы. Ошибки исчезли. Включил зажигание, лампа немного погорела и потухла. При следующем включении зажигания лампа больше не загорелась. В чем может быть проблема и надо ли чистить crash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Блок SRS надо чистить при сработке в ДТП. И что говорит диагноза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Блок SRS надо чистить при сработке в ДТП. И что говорит диагноза. Опыт чистки crash имеется (renoult logan). Ниразу не сталкивался с SRS Toyota. Смутило, что при диагностике было всего 4 ошибки по стрельнутым пирапатронам. При стирании ошибок лампа тухла и загоралась через несколько секунд. После установки резисторов все 4 ошибки исчезли. Лампа загорелась и потухла как обычно. Но при последующем включении не загорается. Сканер говорит что ошибок нет. Обычно бывает наоборот и лампа не гаснет, а у меня какой-то полтергейст. Если прописался краш, почему нет ошибок и не горит лампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Да выложи ты дампы, номер блока, ну все, что может понадобится для ответа на поставленный вопрос....Возможно кто-то и поможет, а так, просто разговор ниочем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 В любом случае, без чистки краша дальнейшие изыскания бесполезны. И мультимарочники сам факт краша не показывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 В любом случае, без чистки краша дальнейшие изыскания бесполезны. И мультимарочники сам факт краша не показывают. Спасибо. Уже слил дамп. Crash прописался. Буду чистить. Непонятно только почему потухла лампа. Теперь уже не имеет значения. TRW 89170-0w020 25c04 crash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Почистил дамп. Лампа по прежнему не горит. При замыкании диагностических контактов скрепкой моргает отсутствие ошибок. Если кому не трудно проверьте дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
