audiserg Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Всем привет. Потеряли ключи. Карпас имеется из оборудования по иммо op-com, mvp, sbb,hitag 3.1,rwprog. Я так понимаю что ничего из выше перечисленного штатно ключи не положит. В связи с этим несколько вопросов: Сколько надо ключей что бы провести процедуру? Что кроме MDI справится? Можно ли руками положить 7936 ? Можно ли руками положить штатный ключ, а потом у дилера переписать заново что бы прописался радиоканал? Можно ли вытащить мех код из дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 скайп kaskad-service777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 тоже самое что шевроле круз,ключи в боди ,7936 можно положить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Из простого - Т300 должен положить ключ. Либо 7936 по дампу. Замок двери должен разбираться на раз два. Достаточно одного ключа. Если ключ в дамп положишь, возможно радио заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Как в третьем посту Андрей сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 T300 примерно тоже самое что MVP. Так что пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 И крипто кей не забудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Пошел нашел у колллеги astra j попробовал t300 и mvp Шина нагибается, горит елка но коннекта нет. Egy какую модель выбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Забудьте про т300, он ее не потянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Забудьте про т300, он ее не потянет подтверждаю, забудьте... попробуйте найти у кого карманскан со свежими обновками, может взять по пину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 T300- опечатка , sbb но хрен один. А вариант онлайн sps через j2534 присуствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 немного поспешил, sbb коннектится как astra can, привязывать не пробовал. MVP тоже устанавливает связь пишет на экране GM(CAN), но больше ничего не делает. Оба прибора сажают какуюто шину в машине, в ESP и EPS нестираемые ошибки по кану. Лечится сном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 У тебя же rwprog есть. Сделай им чип по дампу. Недавно делал astra-j rwprog-ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 ABRITES делает в лёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Смысл совать 36 чип ? эт для автозапуска как дополнительный побаловаться)) нужно 2 брелка , чтоб с первой попытки и по взрослому, опенпорт пойдет , если ток дело в добавке ключей, если умудриться совать бу компоненты и зажигания включать дверями хлопать, то уже опена будет не достаточно. Поднимал ток на этой неделе несколько машинок, сегодня тоже были-но система висела в бесконечности на привязке иммо по крайней мере на опелевом серваке. Из простого - Т300 должен положить ключ. Либо 7936 по дампу. Замок двери должен разбираться на раз два. Достаточно одного ключа. Если ключ в дамп положишь, возможно радио заработает. радио заработает , когда пройдет первичный sdm ключ после конфигурации бсм, это если утерян дамп бсм, у него то утеря ключей-значит майфун должен работать, так как ранее система была полностью сконфигурирована и привязана. Делов по сути на полчаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 У тебя же rwprog есть. Сделай им чип по дампу. Недавно делал astra-j rwprog-ом 36 , и как там с радиоканалом? Мужики спасибо за консультации, но клиент перекрылся. Придется наверное тактику менять работы с клиентом, потому как пробивальщики замучали. Звонки ,р азговоры обещания, а потом пшик.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
