Всем привет. Потеряли ключи. Карпас имеется из оборудования по иммо op-com, mvp, sbb,hitag 3.1,rwprog. Я так понимаю что ничего из выше перечисленного штатно ключи не положит. В связи с этим несколько вопросов:
  1. Сколько надо ключей что бы провести процедуру?
  2. Что кроме MDI справится?
  3. Можно ли руками положить 7936 ?
  4. Можно ли руками положить штатный ключ, а потом у дилера переписать заново что бы прописался радиоканал?
  5. Можно ли вытащить мех код из дампа?
Из простого - Т300 должен положить ключ. Либо 7936 по дампу. Замок двери должен разбираться на раз два.
Достаточно одного ключа. Если ключ в дамп положишь, возможно радио заработает.
Пошел нашел у колллеги astra j попробовал t300 и mvp Шина нагибается, горит елка но коннекта нет. Egy какую модель выбирать?
  В 17.07.2014 в 07:09, ka3ax61 сказал:
Забудьте про т300, он ее не потянет
подтверждаю, забудьте...
попробуйте найти у кого карманскан со свежими обновками, может взять по пину...
немного поспешил, sbb коннектится как astra can, привязывать не пробовал. MVP тоже устанавливает связь пишет на экране GM(CAN), но больше ничего не делает. Оба прибора сажают какуюто шину в машине, в ESP и EPS нестираемые ошибки по кану. Лечится сном.
Смысл совать 36 чип ? эт для автозапуска как дополнительный побаловаться))
нужно 2 брелка , чтоб с первой попытки и по взрослому, опенпорт пойдет , если ток дело в добавке ключей, если умудриться совать бу компоненты и зажигания включать дверями хлопать, то уже опена будет не достаточно.
Поднимал ток на этой неделе несколько машинок, сегодня тоже были-но система висела в бесконечности на привязке иммо по крайней мере на опелевом серваке.
  В 17.07.2014 в 05:14, Egy сказал:
радио заработает , когда пройдет первичный sdm ключ после конфигурации бсм, это если утерян дамп бсм, у него то утеря ключей-значит майфун должен работать, так как ранее система была полностью сконфигурирована и привязана. Делов по сути на полчаса.
  В 17.07.2014 в 16:32, tinko сказал:
У тебя же rwprog есть. Сделай им чип по дампу. Недавно делал astra-j rwprog-ом
36 , и как там с радиоканалом?
Мужики спасибо за консультации, но клиент перекрылся. Придется наверное тактику менять работы с клиентом, потому как пробивальщики замучали. Звонки ,р азговоры обещания, а потом пшик....
