vw touareg? 2005г абс
touareg 2005г ,3.2л, если не ошибаюсь мотор BMV,
проблема в том что переднее левое колесо показывает скорость ровно в 2 раза меньше, стало это само по себе, ни чего не меняли, кто сталкивался с подобным?
s_h_e_f
ты подскажи , как вообще тебе видится ремонт данного авто и этой неисправности ? артикул написать что конкретно заменить ?
А перепиновать на блоке АВС под ЭБУД не получается
не понял
если перекинуть пины, в колодке эбу абс ,колес местами , как вариант
Изменено пользователем s_h_e_f
Магнитное кольцо на подшипнике соскочило ,замена подшипника .
Toчно!
нет
не смог ни чего достать не сломав, собрал обратно и все заработало.
в голове из мыслей или контакт в фишке или пытаясь вынуть датчик, чего в нем произошло,
дело не в том что будет или не будет, просто в голове не укладывается что это было.
реально ни чего не сделал, все само прошло. а что могло так повлиять на работу???
Шеф, ну ты же не новичок в магии диагностики, посмотри осцилом кривые с разных датчиков. Там "учёт" идёт по токовой составляющей с амплитудой несколько миллиампер. Скорее всего амплитуда была мала из-за массы или опорного +.
токовый тип вылетел из головы, shpuntik спс, одного слова достаточно было, чтоб что то попыталось сложиться в голове.
мало таких датчиков проверял, по этому и не подумал, да и так толком не понял как их проверять
