Verdym Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Добрый день. Заехал рав4 перевернутый. Все подушки заткнул резисторами. Осталась одна непонятная ошибка B1698 Mirror driver/passenger switch circuit short to ground. Как её исправить? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 это ошибка по боковому датчику удара.. а вот правый или левый.. это надо разбираться на машине. разные источники трактуют по разному... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Попробуй сделать так, может так узнаешь Коды неисправностей SRS (Toyota) Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки: - подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB" - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды) - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты. 11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу) 12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание) 13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи) 14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи) 15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) 15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание) 16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) 16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание) 31 - Неисправность блока управления SRS 51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу) 52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание) 53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи) 54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи) 61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу) 62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание) 63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи) 64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи) 71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу) 72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание) 73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи) 74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Краш надо будет потереть потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 удалите пост бомжа с рекламой !!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
