Очередной вопрос от чайника
Как говорил один великий - не стыдно быть чайником, стыдно это не осознавать )
Купил usb K-line адаптер (штат Тольятевский), с него три провода идет К, GND, +12, если отрежу штекер и припаяю на провод +12 прикуриватель от лаунча, можно его использовать? и куда подключать GND провод? или же лучше крокодильчик на акум припаять, но тогда нет массы.
Включив мозг, разобрался с ГНД , вопрос остается только по питанию адаптера
У меня только 1 провод идет на плюс, на минус нету, всего три на адаптере (
Изменено пользователем Ruslan1983
Чувак, не стоит лезть походу , рановато тебе еще к авто подходить
Злой ты ...
А подсказать слабо новичку??? Сам таким не был?
Изменено пользователем serg81
так я уже подсказал
кидай питалово и пробуй в добрый путь, но чтоб путь начать нужно элементарные вещи понимать
эт все равно что я сейчас скальпель возьму и попробую вырезать апендикс кому-нибудь )
Изменено пользователем nemoi
я твоего совета или мнения спрашивал, если нечего сказать по делу иногда лучше помолчать ? человек принял мой совет , похоже понял и отправился делом заниматься
флудить в курилке
Не стоит ругаться!!!
За "советы" спасибо.
Очень доступно объяснили в личке в каком направлении двигаться, что бы больше знать.
P/S
Вы тоже когда то начинали ничего почти не зная , у Вас же все получилось.!!!
Всем Привет нужна помощь , win 7 64 ноут. kkl vag-com for 409.1 чип u1 wch ch340t . После подключения к ноуту шнура он определился как USB — Serial 2.0
Естесно я подумал винде скормить дрова с диска. Но дрова не хотели ставится ни в какую . на другом ноуте вставало но не опеделял блок
Изменено пользователем талян
может и поздно, но все же GND (GrouND-земля) он же минус, он же масса, он же общий. Не подключив GND не будет работать адаптер. Подключать лучше к ЭБУ, но можно и на массу ткнуть (как вариант -прикуривателя), но на некоторых ЭБУ могут бать проблемы(отсутствие конекта).
Изменено пользователем Miha0202
Тоже поздно. Но имею такой же штатовский адаптер. Так вот провод +12 на нем это выход со встроеного преобразователя 5-12 В, т.к. адаптер изначально предназначен для прошивки бортовых компьютеров. Собственно от этого преобразователя питается БК во время прошивки. При диагностике авто выход +12 никуда не надо подключать.
