orang5 mc9s12dg128
привет всем
читаю данный процессор по бдм
orang5 пишет boot ok потом bdm locked делаю сверку ок
но дампы каждый раз разные маска мотороллы 3l40k
читаю сим опель аста-н
кто читал эту мотороллу подскажите что неправильно делаю
  В 17.07.2014 в 11:58, Slavik k сказал:
частоту определили ? sec нажимали ?
частота отпеделилась 50000 sec ненажимал
  В 17.07.2014 в 12:17, Slavik k сказал:
так определил оранж частоту нажмите сохранить , потом sec ....
считали ?
долго читает?
а мне тоже апельсин не особо нравится, тут читал блок аирбага с 1 фокуса с В 32, так и плюнул другой прогер вычитал
  В 17.07.2014 в 12:46, Slavik k сказал:
сек это подбор пароля....а не чтение
уже час подбирает так должно быть?
В каком блоке проц стоит?
Длина проводов играет роль кстати, далее есть ли рядом кварц прочитай что там написано выбери ту же чистоту, если нет то подбором 4000 kHz и так долее , далее если sek, то после подбора sek, бут не нажимай сразу чтение.
  В 18.07.2014 в 12:18, lehaa сказал:
стоит в сим опель. проц так и непрочитал и частоту разную, провода короткие. выбирал хотел пин выдернуть
заказал пин по вин
бывало и минут 15 подбирал , чтоб дольше не сталкивался
попробуй с А выбрать проц
К сожалению не разу не держал в руках сим модуль , не могу подсказать особенность чтения донного проца в данном блоке.
попробуй поднять reset
3l40k и 4l40k часто без поднятия reset нормально не читаются
Изменено пользователем fordf
Так для общего развития по танго проц в сим модуле MC9S12DT128B (3L40K).
Может все таки не тот проц в меню выбирали ?
читать с выпайкой но столике, SEC на 4L40K проходил порядка 2 часов... хз почему, попадались такие раз 5 и почти всегда так долго...
Изменено пользователем sotmel
Вот по этому и Х.З, фото с верху с данной маской все по штатному БДМ и не какого seс . Я думаю так ,смотря в каком блоке, и какая обвязка проца на плате для внутрянки? Так что парни, голова чтобы думать. а мозги чтобы соображать.Ни чего личного, каждый сходит с ума по своему.
имел секас сегодня с замком с вито 2010г .... маска 0L01Y 9S12 DG256 как определил 9s12 прогамер 1.54 и .... оранж 5 определил 9S12 DТ256 и подбирал ....и подбирал бы , благо замок знаю ушатанный
прошил готовыми дампами и кей на столе принял
  В 17.07.2014 в 13:08, борис125 сказал:
тут оранж не при чем.этот проц читал с оранжем более 100 раз,как это у тебя так.
