tok228 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Заслонки ведут себя неадекватно!! меньше 25 градусов заслонка открывает полностью хол.возд.больше 25 полностью гарячий!!заслонка которая отвечает за направление потока тоже неадекватна,тоесть либо туда в упор, либо сюда в упор-шагового управления нет!!По диагностике климата 2 ошибки и нетруться :слабый сигнал заслонки регулировки температуры,и слабый сигнал заслонки режимов.Полез смотреть датчики (питания 5V), так вот на обоих заслонках потенциометры не подтягиваються 5V,с блока управления климатом этих 5V невыходит!!А теперь самое интересное -ставим болок на другую серато и он на ней заслонками управляет!!!Проверил питания по схеме которую нарыл: клема 30 А12,клема 15 -А13 и В1,массы А26 и В9 это все есть!!!Подмогните плз.или схему подкиньте правильную,а то по моей не совсем сходиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 держи Cerato AC.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tok228 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 держи Cerato AC.rar вот сбасибо огромное,тут то все и решилось;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Датчик температуры салона не подключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tok228 Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Датчик температуры салона не подключен подключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Ну и нам расскажите как решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tok228 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 5v отсутствовало на подтяжку датчиков,по причине замыкания одного из них(4) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kwesh Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 блин, схема очень нужна, а скачать не могу. что за огранечение? может на почту кто скинет? chofa@ya.ru у меня проблема следующая, заслонка управления горячий/холодный переводится в положение максимум горячего и застывает там, т.е. не идет обратно, саму заслонку пробовал менять, проблема в нем =( проверил мультиметром, когда открываешь горячий питание появляется и растет от 0-12V, а вот когда уменьшаешь, то не растет (судя по всему должен от 0-12V наоборот пускать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
