Renaulte ESPACE 2004года
Сегодня пробовал карту от лагуны на рено эспэйс привязать,чип привязался ,а вот кнопки не работают!На вид карты одинаковые,тоько надпись разная!Я так понимаю ,что от лагуны к эспэйс карта не подходит!Есть карта б.у. от эспэйса,но не от этого,если перепаять чип от прописанной карты,есть шанс,что заработают кнопки?Или что конкретно отвечает за радиосигнал в карте кроме чмпа?Может можно наоборот что то перепаять из б.у. карты в новую прописанную ?Карты 2х кнопочные,на лагуну такая карта писалась без проблем,беру постоянно у одного продавца!
  В 17.07.2014 в 21:30, ka3ax61 сказал:
Если карта - самый дешевый китай, то удивляться нечему
В карте установлен скорее всего PCF7947 в нем же находится конфиг радиоканала, у разных моделей одной марки он различен, нужно перед пропиской в авто сконфигурировать этот параметр и кнопки будут работать. В данный момент, можно при условии наличия дампа разблокировать карту ( перевести ее в заводское состояние) сконфигурировать ее и прописать снова.
  В 17.07.2014 в 21:42, Turop сказал:
А каким прибором это можно сделать?
  В 18.07.2014 в 07:09, slesarik сказал:
Любым прибором который поддерживает чтение/запись hitag2.
А чем прописывал карту? У меня Абритус китай Эспасс 2008г не смог прописать, а лагуны вторые писал без проблем. У тебя проблема с конфигурацией как Turop говорит, проверено экспериментально на личном опыте.
Рецепт прост-перед записью надо было карточку прочитать и посмотреть всё ли там правильно. А если даже читать нечем-то ой(((
У меня тоже FVDI китайский,им и прописывал!Родная карта при этом тоже перезаписывается и работает нормально!Перед записью конечно проверял ,чип читается,сигнал с кнопок идёт!А вот с конфигурацией я пока не разобрался!Как это проверить,пока карта не записана!Я так понимаю,что бы её разблокировать нужно выпаять чип ,считать с него дамп и работать с дампом!Чётких действий я пока не знаю,если можно поподробней!Соответствено у меня TAG KEY ,у него есть функции hitag2,значит если есть дамп,надо поменять конфигурацию,вопрос как выбрать новую конфигурацию?Или надо дамп именно с карты Эспэйс?У меня есть б,у, карта от эспэйс ,значит можно выпаять с неё чип,считать дамп,разблкировать её,залить дамп обратно и по новой прописать ?Я ещё не мастер в этих делах,но с дампами уже работал,понятие имею,если есть каккие то нюансы,то помогите разобраться!И с могу ли я с помощью TAG KEY c этим справиться,у знакомого есть ещё гамбит!
для конфига новой 7947 нужно впать её в ключ и в tag key выбрать в меню пункт Production, а там уже марку модель и тип ключа. А прописанный но не сконфигурированный чип переписать у меня не получилось.
Спасибо ,значит получается нечего и мучаться с записанным чипом и работать надо уже с припаенным чипом,а не с дампом,так что буду заказывать новые чипы!
И ещё вопрос?Если впаять в плату PCF7946,то получится сконфигурировать радиканал под эспэйс,или только 7947?
  В 18.07.2014 в 12:50, unlimiter77 сказал:
А можешь сказать,что не получилось,не законектился,не смог записать,или пин не считался!
Карту прописал всё заработало,спасибо 3 посту и 9 посту!Впаял новый чип ,причём чип не стал ждать,пока придёт!Выпаял его из двух кнопочного брелка для рено кенгу,впаял его в карту,поменял конфигурацию и всё ,авто уехало!
