LADA Granta переход с е-газа на тросик
zzzzserega
Всем привет я на форуме новичок,если создал тема не в том месте просьба сильно не пинать
Имеется авто лада гранта с11183 движком, электронной педалью газа мозгами м74кан и кп которая работает по этой шине.Идея заключается в том что б вытряхнуть подкапотную косу от мозгов ,воткнуть 103 проводку с январем5.1, соответственно сменить дроссельную заслонку,педаль газа и дмрв так как грантовский врятли будет работать с январем,м74кан оставить для приборки,запараллелить датчик скорости и ДПКВ на январь и м74 кан,для м74кан вывести дополнительный ДТОЖ.
Суть переделки заключается в том что движок потом буду переделывать,хотелось бы выслушать комментарии по поводу такой идеи и мнение в целом.
на форуме была тема про переделку на трос калины.
З.Ы моё мнение- это дурость!
с калиной проще чем с грантой.у гранты кп с мозгами по кан общается по этому мозги родные оставить придется для работы кп
сууму подщитывал блок 5 проводка 5 дмрв 2 и т.д.
блок с проводкой есть,дмрв есть разные нужно подобрать какой с январем заработает без лишних доработок
От калины щиток поставь, или весь огород из-за грантовской приборки?
от калины не встанет крепеж не тот а колхозить не хочу
Тогда МЗ придется вместо КЗ ставить..
божью искру сделаю
что с тормозной системой делать будете?
перед 15 диски за чугунные барабаны
меня больше всего интересует как поведут себя датчик скорости и ДПКВ если я их запаралелю на 2 мозга
божью искру сделаюперед 15 диски за чугунные барабаны
IMHO Гораздо проще крепление приборки допилить, чем 2 мозга параллелить.
Жалко машину.
Может не стоит,по заводскому не получится,а сопли потом замучают.
Подумай лучше.
Ладно еще бы на Я7.2,М73 переделывать,а тут сразу на Я5.1.
Косу как проложишь Что бы аккуратно было?
у меня приоровская ка стоит
два блока для датчика скорости?
сэр не страдайе херней, ставте другой щиток, без кан , с простым дс
Изменено пользователем s_h_e_f
Вообще не страдайте! Ставте 16ю голову, турбу и катайте прошиву на м74, нормально они едут и катаются тоже нормуль.
на драйве так гранту турбо сделали но авто не отвечает в личке сказал только что 2 мозга стоит и датчики запаралелины
