hrun Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Помогите советом. Удалил crash. Остались ошибки B1615 B1610 Чистил с 34 по 77 строку а 36 и 37 оставил 00 80. Не помогло. Чистил airbag reseter 6.4 Не помогло. Блок простой а ума дать не могу. Дамп прилагаю. Дамп. crash no ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 B1615 и B1610 вроде дтчики удара.Их меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrun Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Да новые стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 выложи считанный не чищенный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrun Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Я его потерял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 меняй блок, хана ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrun Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Точно или так мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 По Toyote Corolla , было у меня такое Всё попробовал и датчики менял и дампов давали много и провода звонил, купил б\у блок поставил и всё заработало, я так думаю не может одновременно 2 датчика выйти из строя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 По Toyote Corolla , было у меня такое Всё попробовал и датчики менял и дампов давали много и провода звонил, купил б\у блок поставил и всё заработало, я так думаю не может одновременно 2 датчика выйти из строя Но при этом выскакивает DTC B-1000. Не исправность блока SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 а вы уверенны что датчики стоят те которые надо и зачем их меняли они многоразовые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrun Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 На всякий случай поменяли. Все уже перепробовал вот и поменял датчики. Они новые оригинальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
