Vectra C 2003 Z18XE
Приветствую всех !
Вопрос такой : На столе реально другой блок (моторный) прописать ? Сколько блоков нужно для связки или СИМа достаточно ?
Может кто делал на столе ?
Старый моторник симтек 71.5 привязать нужно 71.6
  В 18.07.2014 в 08:22, alex47 сказал:
Имхо СIM достаточно...
с ключем и петлей
А что? Старый блок совсем труп? Тупо флэш перелить из старого (если флэшка жива) в новый и не нужно вообще никаких привязок. Делал так на 75.5
  В 18.07.2014 в 07:24, BUM1 сказал:
В общем подключил на столе , вин и кодировки прописал .
Остается только пин прописать , делаю течем ( OP-COM тоже пробовал ) захожу в СИМ вибираю установлен ECU , жму запрограммировать , пишет успешно .
Выключаю зажигание вхожу в моторник ошибка , пин не запрограммирован .
Как будто чего-то не хватает .
Такое лучше течем делать - он покажет, что ему еще надо. На корсе у меня панель и аирбаг еще хотело
  В 22.07.2014 в 06:18, Sogd сказал:
Если верить течу то ещё нужно ; щиток приборов, блоки дверей 2 , бодик, задний блок предохранителей .
В общем пока тупик .
Первый пин к СИМу подключен , моторник сброшен , время ожидания не активно .
все таки звать машину. Одно дело переписать еепром из одного в другой идентичный блок, другое пытаться воткнуть совсем другой.
чем отличается симтек 71.5 от 71.6? блоки точно от вектры оба?
71.5 это блок старого образца он снят с производства , сейчас ставятся 71.6 . Такие блоки уже ставил , естественно на машине это занимает пол часа .
А вот без машины опа .
В общем собрал все блоки что просил теч2 и все привязалось .
