1500-2000 оборотов 2109!
нужна помощь!не могу найти причину!
ваз 2109 блок январь 7.2,родная прога A203EL35,2111-1411020-81,движок 1,5!стаит газовое оборудование!
проблема: если заводится с подгазовкой то обороты 1500-2000,если нет то 850!на гозу и на бензине!
проверял: компресию,клапона,менял прошивки,проводку,дачики,подсос,всё в норме!
один нюанс если менять шаги регулятра холостого хода от 0 до 100 на зхаглушанном движке ,то на несколько заводок обороты 850
затем всё повторяется!
где искать в чём причина?
РХХ меняй, дросель случаем не 52-й стоит?
Изменено пользователем o717ka
рхх менял несколько видов,дросель радной!
Данные с диагностики есть какие нибуть?
с сабой нет!пораметры не меняются!если при нармальной работе поднять обороты!проверял!
точные числа 20 км от меня на работе!
У БК есть харакреристика - число оборотов на вольт
вопрос в том, что мне дает это знание ?
например вот 500 об/вольт и 1500 об/вольт , при прочих равных условиях, как то вес модели, диаметр и шаг ВВ, на что эта характеристика влияет ?
посмотри дросельную заслонку, и вообще не мешало бы промыть, у меня было такое после промывки все стало норм
перечиталь твой пост, немного не понял твою проблему,,,. тебя смущает то что обороты 800 а не 850, и или когда заводка с перегазовкой то обороты хх 1500-2000?
проверил работу на другом блоке!всё ок!затем подобрал прошивку на которой старый блок лучьше всех работает!загнал в редактор взял I203EL36 отключил все ненужные дачики,подтянул углы под газ,и крутил пораметры РХХ!так как толком с СТР не дружу вазился долго!
теперь этот блок нармально работает с прогой которую я правил а нармальный блок с рабочей машины с этой прогой холостой хот не держит!
теперь этот блок нармально работает с прогой которую я правил а нармальный блок с рабочей машины с этой прогой холостой хот не держит! ???????????
Первое правило для машины оборудованной ГБО – ОНА должна безупречно работать на бензине! Потом ее уже регулировать под газ.
ГБО – какого поколения?
В курсе!углы под газ после выставлял!
первого!итальянка!
Изменено пользователем alimguzin
