nnsash Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Доброй ночи, коллеги!! Не получается прописать чип на Hyundai Gets 2006, блок управления Kefico. На машине пришлось поменять замок заж , заклинил ключ. Хозяин купил не родной замок с ключами без чипов(выяснилось позже). При первой прописке естественно они не прописались и старые ключи тоже стерлись. Сканер пишет 0 зарег ключей, иммо обучен. Есть новые чипы 7936. Пишу Carmanscan-ом , пин принимает, спрашивает прописать ключ? Подношу чип новый 7936 (пробовал подготовленный Advanced Code Evo и просто чистый) , пишет ошибка ключа. Пробую родной старый ключ, тоже ошибка ключа. Кто сталкивался с подобным?? Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 И еще про накачку: при включении зажигания накачка есть (вешаю лампочку с антенной мигает быстро 1 сек). Когда обучаю чип, вообще даже не пробует его программировать, просто пишет ключ fault. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 снимайте ЭБУ и ложите программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 привози сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 18.07.2014 в 21:37, nnsash сказал: . На машине пришлось поменять замок заж , заклинил ключ. Хозяин купил не родной замок с ключами без чипов(выяснилось позже). Странным путем пошли, изподвыверта как то Если старые родные ключи были, и просто заклинил замок.То самое простое было нарезать новый ключ по образцу от нового замка и вставить туда старый чип или скопировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Наверное, хозяин денег на новую болванку зажал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Золотое правило-Кроилово приводит к пападалову!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 05:08, ekas сказал: снимайте ЭБУ и ложите программатором так и прийдется. спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Попробуй отстой 30 минут с включенным зажиганием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 05:58, dvernoydoktor сказал: Странным путем пошли, изподвыверта как то Если старые родные ключи были, и просто заклинил замок.То самое простое было нарезать новый ключ по образцу от нового замка и вставить туда старый чип или скопировать. Всегда без проблем влетали чистые чипы в Hyunda-и, подстав никогда не было! В 19.07.2014 в 09:36, Egy сказал: Попробуй отстой 30 минут с включенным зажиганием. Надо будет попробовать) А помогало?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 19.07.2014 в 15:29, nnsash сказал: Всегда без проблем влетали чистые чипы в Hyunda-и, подстав никогда не было! Надо будет попробовать) А помогало?? Поможет, если после Ваших манипуляций ЭБУ получил статус "заблокирован". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
