Ruta Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Доброго времени суток. Притянули 307 sw 2.0 hdi RHY с "зеленым" bsi Valeo J03-00. Не заводится. Есть донор bsi j02-00. Пин есть из родного bsi T**M. Делаю донора новым, подключаю на машину и даже без ключа начинает светится приборка горит esp, airbag, check, stop, лампа топлива. Приборка пишет "постоянная дистанционная ошибка нет связи с bsi". Проводка целая. При программировании ключа "Сбой программирования". Прикладываю дампы. Может что не так делаю? родной bsi valeo j03-00.BINдонор_j02-00.BINмоторный sid801a.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 а что вина в бси нет вас не смущает ? по диагнозе в бси вин показывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) Как нет? После декрипта все есть, все на месте. Что в родном что в доноре. С родным не выходит на диагностику. Интересует больше почему питание на приборку подается даже без ключа в зажигании? Изменено 19 июля, 2014 пользователем Ruta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Bsi без окислов. Новым сделал, все прописал и сконфигурировал, машина заводится, но приборка по прежнему глючит. Как только накидываешь клему загорается и не тухнет, на одометре прочерки. Еще не работают кнопки на торпеде центральника, аварийки и отключения esp. И еще обогрев заднего стекла не включается. Вот дамп с которым заводится. донор_j02-00_заводится_не работает приборка.txt Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 всё говорит об отсутствии связи приборка-бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Так именно и пишет приборка по диагностике. Проводка bsi-приборка целая. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 бси не той системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Шина VAN идет транзитом через приборку на дисплей ,мафон ,климат. Отключи выход с приборки на эти блоки, может кто то из них мешается. J02 поддерживает больше функций чем J03 ,по идее должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gergesevlievo Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Балалайка щатная ? Попробуй отключить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Всем спасибо. Принесли другое Bsi J02-00 и все пошло. То-ли нерабочее попалось, то-ли дата выпуска играет роль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Van can can can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
