Mazda 3 2012 Год Генератор
Tatoliy
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Приехала машина Мазда 3 2012 года нет зарядки АКБ. Сняли генератор отдали в ремонт там поменяли диодный мост и как они сказали реле... Поставили это чудо на место завели заряка пошла... но через час опять сгорание диодного моста. Я сное дело что дело тёмное.. полез по диагностике смотреть...После запуска через 20 секунд по показаниям на генераторе "ALTF (Рабочий сигнал тока электромагнитного поля генератора)" Становиться 100% Выходное напряжение около 15 а нагрузка генератора около 100 Ампер.. Мерил нагрузку клещами не больше 28 Ампер без генератора.. Какие мысли у кого будут? Мучаюсь второй день с этим авто...
Заранее Благодарен.
Ну возможно АКБ осыпался.Что приводит к К/З
