Mercedes CDI 1998
Приветствую всех. Есть проблеме с Mercedes . По словам хозяина авто , машина периодически не заводилась ключ замок принимал но стартера не было. и после множества попыток вдруг заводилась как нивчем не бывало. Но в один прекрасный день перестала принимать ключ, И хозяин обратился ко мне. Я поехал к авто. снял замок пересчитал ключики. замок их принял. но старта нет, сделал синхру и машина завелась ну думаю дело сделано, Но машина постояла пол часа и снова отказалась заводится ключ принимает а старта нет Из ошибок. в моторном P1630 нет сигнала авторизации и P0600 КАН. Затем как захочет снова заводится и если глушить и сразу заводить то заводится без проблем, но стоит постоять полчасика все начинается заново Проводку в том числе и КАН звонил вроде в порядке, замок другой подкидывал, Аккумулятор заряжал.
Чешу репу, Может кто сталкивался чем-то похожим?. .
тож его подозревал но сомневался. Спасибо что развеяли сомнения. Есть вопросы по поводу ремонта. Интересно сам одолею?
  • 3 года спустя...
Хорошо. Еще раз спасибо за помощь
интересно, получилось ли у вас и что было?
у меня очень похожая ситуация. машина периодически глохнет с надписью ЕРС електроник контрол, заводиться не хочет - зеркало моргает. другой ключ не решает проблему. время ожидания через которое машина заводится выросло от пары секунд до многих часов.
потом она и вовсе отказалась заводиться, хотя ключ принимался.
в сухом остатке, на сегодня - периодически возникают разные ошибки: датчика коленвала.  утром приходишь - ее уже нет.  (контакты проверены, провода - тоже, все в норме). машину завел, она чихпых, поработала и заглохла - проверяем, видим 1622 и 1630. это при том, что отсечной клапан рабочий, уже проверялось неоднократно, как и проводка до него. сбросишь ошибки - и их как не было. машина заводится нормально и работает.
учитывая, что время от времени возникают разные ошибки, делаю вывод, что мозги барахлят. откуда 1630, если машина завелась, а зеркало не моргает?
иногда было так, -машина заглохла, эку не читается. сбрасываешь аккум - и начинает читаться...
контакты на иммо проверял. в общем, поскольку прежний владелец уже открутил иммо от штатного места, значит  проблему эту имел, засранец и не сказал, конечно.
то есть засада старая и нерешенная. что опять таки говорит в пользу того, что мозги глючат. однако знакомы электронщик ничего криминального в них не нашел.
даже подозрительного...  сказал, если есть что - в микрухах, но даташитов ни них нет, проверить не может.
позвонил тут одному парню, который мозги перепрошивает, он сказал, то там память одноразовая и слишком старая - чистую не купить нигде... приехали...
простите за сумбур. это чтобы вы понимали степень моей заинтересованности )))
Ищите толкового мастера в своём городе.
так может он из вашего города, профиль то  и данные авто не заполнены.
ну этото и не удивительно... это же владельцы))
