limit2006 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Здравствуйте! Есть такая проблема с Lexus sc 400, 1994г., периодически не запускается двигатель, (в этом случае не высвечивается check, и не запускается бензонасос) путем считывания кодов самодиагностики считались коды - 29 датчик кислорода или его цепь и 55 датчик детонации 2 или его цепь. На что можно обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 на питание и массы моторного эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Если не горит чек, значит не включилось главное реле. От туда и копать. Массы там сделаны на совесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Когда ЧЕК не светит надо проверить что есть на форсах и катушках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Возраст почтенный у авто, бывало кондеры в моторнике сохли от времени, поворачиваешь ключ, ждешь минут пять и чек загорается. Ну и конечно в первую очередь плюса на эбу проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
