Lexus sc 400
Здравствуйте! Есть такая проблема с Lexus sc 400, 1994г., периодически не запускается двигатель, (в этом случае не высвечивается check, и не запускается бензонасос) путем считывания кодов самодиагностики считались коды - 29 датчик кислорода или его цепь и 55 датчик детонации 2 или его цепь. На что можно обратить внимание?
на питание и массы моторного эбу
Если не горит чек, значит не включилось главное реле. От туда и копать. Массы там сделаны на совесть.
Когда ЧЕК не светит надо проверить что есть на форсах и катушках
Возраст почтенный у авто, бывало кондеры в моторнике сохли от времени, поворачиваешь ключ, ждешь минут пять и чек загорается. Ну и конечно в первую очередь плюса на эбу проверить.
