olegnik1996 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 привет всем подскажите чем можно вытянуть пин из моторного ме7 6 1 - z14xep заказал пин по вин не подошёл,моторный с авторазбора попробую завтра ещё раз сим прочитать он с ним вкомплекте был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Как ты себе представляешь вытянуть??? Либо вин моторного, либо дамп слей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Вроде opel scanner должен,если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 из 7.6.1 проблемно пин вычитать же ж. а так да, из сима и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Если пин по вину не принялся -это не факт что он неправильный,у этих моторников есть такая проблемма,надо перефлешивать софт,потом принимает((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Как ты себе представляешь вытянуть??? Либо вин моторного, либо дамп слей вопрос каким оборудованием? он на керамике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Пин вытягивает ОпельсканПРО, Карпрог.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 прочитал сим помогите с пином,в личку eeprom.rar Flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 как вариант завести с комплектом моторного и сим которые привезли можно? сим пин который дали принимает а моторный нет с машины пин знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 поставил комплект моторный и сим появились ошибки как понял что не запрограмированный сим почему в моторном ошибка неправилиный ключ Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Кузов__REC (Задний контроллер)_201407231827.rar Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Кузов__IPC ECU (Панель приборов блок управления)_201407231823.rar Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Двигатель__Z 14 XEP_201407231830.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 надо ресетить все эти блоки и прописывать на новый пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 привет всем подскажите чем можно вытянуть пин из моторного ме7 6 1 - z14xep заказал пин по вин не подошёл,моторный с авторазбора попробую завтра ещё раз сим прочитать он с ним вкомплекте был нужен хотя бы кар-прог по другому не победишь. сначала ресет хотя бы моторного а потом по родному пину чтобы было все красиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEAR_69 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Давиче Corsa D была с такими же ошибками (после высадки АКБ), Читается пин с помощью CarProg и дальше с OpCom ресетиш всё и вяжешь в кучу по новой, делов минут на 5... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Давиче Corsa D была с такими же ошибками (после высадки АКБ), Читается пин с помощью CarProg и дальше с OpCom ресетиш всё и вяжешь в кучу по новой, делов минут на 5... И еще главное, чтобы акб был заряжен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 не принимает пин что только не пробывал попробывал сбросить родной моторный тоже пин не принял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Когда устанеш пин вводить,перечитай пост номер 5. Если не понятно -то прочитай ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Когда устанеш пин вводить,перечитай пост номер 5. Если не понятно -то прочитай ещё раз. ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusik-egik Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Если пин по вину не принялся -это не факт что он неправильный,у этих моторников есть такая проблемма,надо перефлешивать софт,потом принимает((( подскажите пожалуйста чем можно перефлешить софт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Например теч2 через global tis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
