ВАЗ-2114 1,6L 8v I317DA02 M73 21114-1411020-12 Не выходит на диагностику
Доброго времени суток Всем,проблема в том ,что при диагностики блока ителма м73 opendiag1.3. при выборе блока в проге м73 и начале диагностики блок не выходит на диагностику,но при выборе блока Я5.1 е2 блок не с первого раза но выходит на диагностику,и выдаёт некорректные данные,к примеру температура ож. -40 град. Также блок никак не хочет выходить на связь при прямом подключении к разъему ЭБУ .Теперь поподробней о авто : ВАЗ-2114 08 года с двиг,1.6 литра 8 кл.катализатор удален,верхний ДК отцеплен от разъёма(разъём болтается на рейке) прошивка стоит серийная(если верить паспортным показаниям при подключении к январю 5.1) ,а именно I317DA02,чек не горит(гаснет не вместе с лампочкой масла и акб), двигатель прет дураком,обороты не плавают,работает ровно,единственное что смущает ,это расход бензина по БК на ХХ 1,3л,на ходу при 130 км/ч 7,0-7,5 литра, и почему ЭБУ не диагностируется и не шьётся ? Может есть у кого какие мысли?
не боишся блок положить? почитай про закрытые блоки м73 автел ! много инфы
блок открытый(0799 - "открытый" ЭБУ-по паспорту)
Значит блок уже был "прошит", если судить по тому что ДК отключен, а чек не горит. Opendiag может и не взять блок ,если он "прошит".
Почему тогда прошивка определяется как стоковая? И раньше с прошивкой блоков уже ранее прошитых проблем не было,т.е. перепрошивались и не один раз,правда не ителма .
Изменено пользователем ahrema78
Сколько уже машин прошито с этими блоками и этой же прошивкой, всегда все диагностируется и пишется. Чем пробовал шить?
OpenBox , ST10, и комбиком
Так в идентификаторе прошивки можно записать все что угодно. Не раз попадались машины в паспортных данных которых были всякие иденты типа: Super, Paul, Tunning,Sport..... :blink: Серийный номер прошивки например часто оставляют если машина еще находится на гарантии.
Изменено пользователем kasper053
Так в идентификаторе прошивки можно записать все что угодно. Не раз попадались машины в паспортных данных которых были всякие иденты типа: Super, Paul, Tunning,Sport..... :blink: Серийный номер прошивки например часто оставляют если машина еще находиться на гарантии.
И что делать-то? Расход бенза не айс.
И что пишут загрузчики при попытке подключения? Блок вскрывался?
Нет связи с ЭБУ,OpenBox все иденты определяет и связь сразу обрывается,насчет вскрытия ,не знаю,не обратил внимания.Да в паспорте при подключении как к январю опен диаг определяет что ДК отсутствует.
А сколько должно быть?
Средний расход в смешанном цикле какой?
У знакомых,на литр -полтора меньше на ходу,на ХХ мне кажется многовато ,смешанный из головы вылетел сколько ,завтра гляну,но мне кажется больше 10
Ну прежде чем чиповать авто, сначала надо диагностику сделать нормальным сканером , а не бесплатной демо версией программы. Загрузчики тоже наверно "отломы"?
А что это такой сложный блок? Просто раньше проблем то не было,были до него тоже 73 ЭБУ и все на ура проходило ,Это авто я себе купил и решил поковыряться,а старый хозяин ни хрена не знает что у нее в мозгах.
Да и программа не демо версия ,нормальный сканер регистрированный.
opendiag1.3 - я так понимаю бесплатная версия программы? Что значит нормальный сканер регистрированный?
Как подключаешься к блоку? через OBD2 или напрямую "на столе"?
Для диагностики через обд,для прошивки на столе.Да и дело не в сканере,раньше читались эти блоки очень хорошо,Вы хотите сказать что из десяти одинаковых блоков попался один для которого этот сканер не подходит,так?
Езди 90-100 и тоже будет меньше! А на хх надо лямбду подключить и станет литр.
Блин, если не вкуриваешь, обратись к спецу!!! А так, не мешай машине работать!
Все такие хитрожопые, хотят чтоб и ехало, и чтоб на пердячем пару!!!
У меня 7-трасса, при 90-110 и 13 город!!! И не жужу, ибо едет немножко)))
Ну тогда могу посоветовать несколько вариантов:
- приобретай официальное оборудование и занимайся. Но это дорого если только для своей машины.
- обратиться за помощью к профессионалу, у кого имеется соответствующее оборудование. Это в десятки раз дешевле первого варианта.
- и третий вариант самый халявный но самый непродуктивный, продолжать дальше танцы с бубном вокруг авто с "отломами" программ из тырнета и надеяться, а вдруг повезет и блок все таки соединиться....
До чепырки была лагуна2 с двиг.2.0 136 л.с.и там смешанный расход был 10,4 литра на 100, и она ехала не немножко,я вообще тему открыл не про хитрожопых,а что бы узнать причину по какой я не могу подключиться к блоку,и про бензин я сказал для информации а не из-за жадности,так как при штатной прошивке расход меньше,а по иденту прошивка штатная.
На январь 7.2 можно этот блок заменить?
