Kia Granbird, проблема с двигателем EF750
Kia granbird, 1999 год выпуска, двигатель 8-ка EF750. Решили проверить форсунки на работоспособность. Вяснилось, что у всех форсунок нет распыла и выдают давление 160ат и, к тому же, распылители стояли 902-ые. До проверки форсунок у двигателя был синий дым, но при ездить было возможно.
На форсунки установили распылители 762-ые. Дым стал черный. Давление выставили 200ат, распыл хороший, но после установки на двигатель – двигатель перестал развивать обороты и пропала тяга (мощность).
Поставили опережение зажигания пораньше – работа двигателя улучшилась, но по прежнему нет тяги (мощности).
Итог: со старыми распылителями, которые и не распыляли, двигатель работал лучше.
Какая может быть причина, что двигатель не тянет с новыми распылителями?
Предположения:
1) неправильная работа газораспределительного механизма.
2) при предыдущем ремонте неправильно выставлены метки, т.к. этот двигатель никогда не отличался резвостью.
С учетом создавшейся ситуации, думаем поставить старые распылители чтобы хотя бы можно было ездить.
AnDrOiD73 может не стоит эксКРЕМЕнтировать и сразу выставить как положено углы,зазоры и отремонтировать топливную систему согласно требованиям завода изготовителя ?
В итоге: поставили новые 902-ые распылители, выставили зажигание - движок заработал хорошо, не дымит, тяга есть.
