WV Touran не кодируется ABC\ESP
Всем привет.Тоуран 2005год движок BKD, 2литра,.короб dsg.проблеммы с заменой блока ABC/ESP.На разборке был найден точно такой же по номеру блок ,.установлен на машину,.прокачаны тормоза,.лампочки руля и ABS/ESP на понели естественно горят ,.при подключении VAG-COM имеем следующее
Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Номер Блока Управления: 1K0 907 379 K
Компонент и/или Версия: ESP FRONT MK60 0103
Программная Кодировка: 0019073
Код Мастерской: WSC 01279 785 00200
6 Найденные ошибки:
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
005 - Не установлена или неправильно установленаа заводская установка/адаптация
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
01044 - Неправильно кодирован блок управления
008 - Неверный сигнал
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
012 - Электрическая неисправность в цепи
003 - Механич. неисправность.
подключаю VAS чтбы кодировать блок, VAS при кодировке пишет см влож1.
Bбиваю кодировку от старого блока 0023238 ,.блок кодировку принимает и ошибки по кодировке (01044) больше не появяются., остаются только по датчикам ,.адаптирую датчики VAS адаптацию по G201 и G200 проводит пишет адаптация успешно заершена,.но ошибки по ним не стираются.При адаптации G85 в конце процедуры VAS пишет
см влож2 .Как разобраться с этой бедой.бьюсь второй день .блок менялся по причине
1 Ошибка Найдена:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
Номера блоков совпают полностью 1K0 907 379 K ESP FRONT MK60
Угол поворота по нулям ,видит только скорость поворота руля.
значит нужно сначала датчик угла починить, скорее всего и руль на панели жёлтеньким цветом горит
Руль горит после замены блока, со старым блоком всё было нормально,блок менялся из за ошибки по G201
тогда непонятно если блоки одинаковые кодировку донор принял значит только адаптация но это если по измерениям все работает, а если измерений нет то и адаптировать нечего вот прога и ругается
Сегодня занимался машиной.Датчик АВС (G46) заменил.G200 и G201 прошли адаптацию без проблем,лампочка АВС потухла, ошибки больше не появляются.Но руль и ЕСП продолжают гореть.В 44 адресе(усилитель руля) 2 ошибки
00778 нет показаний G46 и 02546 по адаптации. Их побороть не получается ,адаптация проходит, но лампы руля и ЕСП
горят ,катался и 8ками и 7ками один хер.В данных, в 44 адресе,угол поворота постоянно -44,26,а в 3 адресе(АВС) постоянно 0 градусов .АВС G46 видит. В чём засада не пойму может мало катаюсь(машина без номеров пока)но километра
три проехал точно.
Проблема решена.Разобрался с ошибками и всё пошло, руль потух ЕСП и АВС заработали.
Удачи
Проблема решена.
Хорошо, что у вас всё получилось. А вот у меня пока нет.
История и причина замены АБС та же , а лампочки потушить пока не могу.
Было бы не плохо озвучить ваше решение. Не только мне бы пригодилось.
И я правильно понимаю, что начинать надо с замены датчика скорости ???
  • 2 месяца спустя...
Вот так как помочь ,так бьют в набат,
если нет помощи то орут еще громче,
BoT- BoT. Это точно подмечено.!!!
а отчет предоставить так нет
А у меня тоже всё получилось. Сначало заменил абс сенсор ,
чтобы небыло ошибок, а потом "привязал" как надо модуль.
Лампочки сами и погасли. Хеппи энд.
Изменено пользователем DuMaN
