Трек Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Имеем машину киа карнивал 2009 года с данным полусдохшим блоком, заказали новый блок и теперь остался вопрос как перенести данные( и синхру иммо) со старого блока, посмотрел две проги CombiLoader и CHIPLOADER. 1 CombiLoader не понятно умеет шить еепромку или нет 2 CHIPLOADER умеет шить только флешь отсюда вопрос как мне иммо перенести в новый блок и где он там живет? и какую прогу лучше покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-taurus Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Насколько я понимаю проще заново прописать ключи с помощью сканера чем переносить данные со старого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трек Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 из сканера только лаунч, и чего то я там не нашел таких пунктиков как синхронизация иммо с моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-taurus Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Там не синхронизация как во многих европейцах, а прописка ключей. блок будет новый или б\у? если б\у то для прописки ключей нужен будет пин от него. в принципе можно в таком блоке прочитать фулл, проц там трикор 1775 насколько я помню, но ради одного блока покупать хоть что то из оборудования, если его нету - по мне перебор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трек Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) так я и пытаюсь понять там кроме флеша есть ли еепромка? да и оборудование нет нет да и пригодится.... вообщем дело не в деньгах... хочется самому во всем разобраться.... и еще вопрос если не прописывать ключи, и удалить иммо( блочек под рулем)( при условии что блок управления движкой будет новым) машина заведется? и где взять пин для нового блока? Изменено 24 июля, 2014 пользователем Трек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-taurus Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 еепром то есть, но читается он через BSL новый блок должен быть в нейтральном режиме если просто отключить блок сматра под рулем машина не завведется. номер блока то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
