анton Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Эбу не диагностируется.Чек негорит при включенном зажигании. Питание на форсы, катушки ,эбу есть.Подскажите в чем тут дело может кто сталкивался.Остальные системы диагностируются. Изменено 25 июля, 2014 пользователем анton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 смотря как утонул,если колу на коврик вылили то должен диагностироваться. вскрывать эбу,смотреть преды и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 если чек не горит и диагностироватся и питания на форсы и на катушку не будет не когда !!!!!!!!!!!!!!!! если чек не горит мозг выкл !!!!!!!!!!!!! смотри преды массу и блок вскрывай прозванивай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 В порогах у ногах посмотри разъемы слева и справа бывают там зеленные. Может что там найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Если при включении IGN индикатор зарядки горит - значит предохранитель IG2 10A исправен (питание на БУД должно приходить(+)) , (+) на форсунки приходит от реле зажигания , а (-) форсунок идут от БУДа . Если (+) на БУД приходит , возможно где-то потерялся (-) . Если все есть - надо смотреть БУД внутри или его разъемы Изменено 25 июля, 2014 пользователем smrodo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 То что на ЕСМ приходит ВАТ так это только исправность предов. Надо проверить включается ли главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Вооружаться схемой и вперед по проводке, если водо дошла до блоков, то разбирать и визуально искать на месте, соглашусь обязательно разъемы в боковинах проверить на окисление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анton Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 То что на ЕСМ приходит ВАТ так это только исправность предов. Надо проверить включается ли главное реле. подскажите где оно стаит на данном авто да вода была в эбу.я его разобрал плату почистел от окисления результат нулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Главное реле MAIN EFI (под капотом монтажный блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анton Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Главное реле MAIN EFI (под капотом монтажный блок) главное реле включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анton Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 боковые разъёмы почистил резултатов ноль. масса на ЭБУ приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Раз ЧЕК не светит то ЕСМ пришла ХАНА. Проверяйте опорку проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 перекинте с аналогичной тачки эбу в рафике это дело 5мин! если чек есть то сами понимаете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анton Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 перекинте с аналогичной тачки эбу в рафике это дело 5мин! если чек есть то сами понимаете... ещё бы рафик такой же где найти ребята есть у кого нибудь распиновка ЭБУ 89661-42а50 toyota очень надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Вот распиновка до 2003 года rav4 1.pdf А вот с 2003 rav4 2003.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анton Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Вот распиновка до 2003 года rav4 1.pdf А вот с 2003 rav4 2003.pdf огромное спасибо!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анton Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 ну что наверное ЭБУ умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анton Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) поменял я эбу чек загорел машина начала схватывать но не заводится.и ещё диагностировал блок на связь не выходит Изменено 6 августа, 2014 пользователем анton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Ну просто заменив ЕСМ без синхры большего и не дождётесь. То что не выходит на диагнозу возможно что то хорошо окислилось, или сканер ваш не работает должным образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 если чек не горит и диагностироватся и питания на форсы и на катушку не будет не когда !!!!!!!!!!!!!!!! если чек не горит мозг выкл !!!!!!!!!!!!! смотри преды массу и блок вскрывай прозванивай А еслы сдох лампа чек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
