Toyota RAV4 2004 года 2.0 АКПП утоплиник не заводится Help!
Эбу не диагностируется.Чек негорит при включенном зажигании. Питание на форсы, катушки ,эбу есть.Подскажите в чем тут дело может кто сталкивался.Остальные системы диагностируются.
Изменено пользователем анton
смотря как утонул,если колу на коврик вылили то должен диагностироваться.
вскрывать эбу,смотреть преды и т.д.
если чек не горит и диагностироватся и питания на форсы и на катушку не будет не когда !!!!!!!!!!!!!!!! если чек не горит мозг выкл !!!!!!!!!!!!! смотри преды массу и блок вскрывай прозванивай
Если при включении IGN индикатор зарядки горит - значит предохранитель IG2 10A исправен (питание на БУД должно приходить(+)) , (+) на форсунки приходит от реле зажигания , а (-) форсунок идут от БУДа . Если (+) на БУД приходит , возможно где-то потерялся (-) . Если все есть - надо смотреть БУД внутри или его разъемы
Изменено пользователем smrodo
То что на ЕСМ приходит ВАТ так это только исправность предов.
Надо проверить включается ли главное реле.
Вооружаться схемой и вперед по проводке, если водо дошла до блоков, то разбирать и визуально искать на месте, соглашусь обязательно разъемы в боковинах проверить на окисление.
подскажите где оно стаит на данном авто
да вода была в эбу.я его разобрал плату почистел от окисления результат нулевой
Главное реле MAIN EFI (под капотом монтажный блок)
Раз ЧЕК не светит то ЕСМ пришла ХАНА.
Проверяйте опорку проца.
перекинте с аналогичной тачки эбу в рафике это дело 5мин!
если чек есть то сами понимаете...
ещё бы рафик такой же где найти :emot64:
ребята есть у кого нибудь распиновка ЭБУ 89661-42а50 toyota очень надо
поменял я эбу чек загорел машина начала схватывать но не заводится.и ещё диагностировал блок на связь не выходит
Ну просто заменив ЕСМ без синхры большего и не дождётесь.
То что не выходит на диагнозу возможно что то хорошо окислилось, или сканер ваш не работает должным образом.
А еслы сдох лампа чек?
